подвесной на кардане
Мужики повангуйте: глухой стук(как будто камень по днищу) примерно в районе водительского, проявляется иногда при трогании с места или ускорении с небольшой скорости 10-20 км/ч.
Загонял в сервис на подъёмник ничего криминального не обнаружили.
Может это быть подушка автомата?
Жека ткни носом на экзисте в подвесной подшипник, чот я не нашёл где он. Тут он не показан: http://www.japancats.ru/subaru/Parts...=199&UnitId=01
Модель [S10] FORESTER Дата выпуска 07/2001 ДВИГАТЕЛЬ [EJ201] 2.0L EMPI SOHC NA КОМПЛЕКТАЦИЯ [S20] S20 КУЗОВ [W] ワゴン ПОДВЕСКА [N/S] ノーマルサスペンシヨン ПРИВОД [F4WD] フルタイム4リンクドウ ТРАНСМИССИЯ [AT] オートマチツク トランスミツシヨン Цвет 1N2 Код отделки 820 Регион Япония
Отдельно по каталогу его нет, идет в сборе с карданом.
На схеме он крепится болтами M25005.
Крепится болтами М25005
У меня с такими симптомами виновником был кардан, вернее его крестовина задняя.
у меня подобное было, тоже не мог понять что, и в сервисах ни чего толком не говорили... симптом был как у тебя при трогании, при малой скорости когда нагрузку даешь был глухой стук... в моем варианте - заехал на пунк где техосмотр делают и там всю подвеску под нагрузкой проверили на стенде, оказалось наконечник рулевой тяги стучал и то только под нагрузку....
