День добрый!
Приобрел свое первое авто - Impreza 20S
Покупал как 2004г, при оформлении оказался декабрь 2003:) Но это ничего, на щитке нарисовано 62 тысячи, мастер при осмотре сказал что очень на то похоже.
Ощущения противоречивые))) с одной стороны, очень приятный автомобиль в езде и с виду. С другой стороны, постоянные головняки по поводу состояния аппарата. Как-то:
1. при осмотре диагностировали плавающее опережение зажигания. Поскольку недавно меняли ГРМ, первое подозрение на неправильную установку
2. пора менять масло в АКПП. Перечитав кучу всего на дроме, решил что это будет Subaru ATF-HP. Только неясно, где его могут грамотно сменить (прокачкой двигателем)
3. на светофорах движка трясется. Не сказать что сильно, но заметно
4. при постановке на стоянку, когда отпускаю тормоз, обороты кратковременно взлетают почти раза в 2 (до 1500) потом сразу обратно
5. еще есть ряд вопросов по работе АКПП, но их думаю поднять после замены АТФ
Возможно, я параноик, все-таки первое авто.. поэтому вопросов будет много)))
