Есть такое.Цитата:
Сообщение от WoofKiller
Есть такое.Цитата:
Согласился бы, если бы похолодала существенно... Днем то температура не очень низкая. Тем более, как то сомнительно, что авто в воскресенье (до того, как умер датчик) не ехала или ехала не очень (летел по трассе 200 км), а в понедельник (когда датчик был уже мертв) поперла.Цитата:
P.S.
У меня атмосферник.
у мну тож атмосферка, поперла с воскресенья с вечера ))))
Начался жер масла!
Проехал около 4 тыс., долил сегодня 700 гр. MOTUL 5W40 X-CESS.
Или масло не то, или "лыжи не едут"...
Думаю сделать раскоксовку.
Вытащи свечные провода, посмотри наличае на них масла .. Может прокладки ГБЦ нужно поменять..
Прокладки ГБЦ думаю здесь не причем. В антифриз же масло не прет... и пленки масляной нет в расширителе. Да и уровень ОЖ в норме.Цитата:
Сообщение от LobZiaN
Если ты имеешь ввиду Сальники свечных колодцев и прокладки крышек клапанов, то я их менял, как раз 4 тыс. км назад.
Ога перепутал.. Конечно же ГБЦ не при чем.. Думал на прокладки клапанных крышек.
не может за 4тк зожрать 700гр масла через прокладку клапанной. У меня сопливит на холодную через левую крышку, но за 5тк ушло на два пальца в стакане. чтоб так жрало вообще не должно быть прокладок :)Цитата:
Видимо двиглу приходит п...ц...Цитата:
Сообщение от Coyote
Был сегодня на МЗ (менял лямбду), заодно послушали стук в двигателе.
Заключение - стук не такой сильный, как кажется МНЕ т.е. мало различимый (хоть и слышно его из салона очень хорошо), что стучит - ХЗ, работает немного жестче и все.
Придется ездить так, пока не начнет барабанить конкретно или клин не поймает...
Не учатся ничему люди и учиться не хотят.Цитата:
Сообщение от dserjv
Это точно... Научил бы кто...Цитата:
Сообщение от ан24
А че не хочешь гидронатяжитель поменять попробовать ?
Можно попробовать... Так это опять бабла нужно... Думаю за гидронатяжитель 4 т.р. + работа 3 т.р. Жена скоро на котлеты меня перектрутит... Знать бы точно, что это гидронатяжитель... На МЗ утверждают, что не он т.к. они его недавно меняли. Я грю: "Мож брак?" А они: "Не может быть!" И все...Цитата:
Сообщение от Figaro
А ты не помнишь, до замены был такой звук на прогреве?
