Edw1n, S.Forester, Лесосибирский Лесничий
Ну вот и я подался от "Ниссанов" в сторону субабратства, лето кончилось, на легковушках накатался по нашим суровым условиям, неделю назад был куплен турбофорестер, старенький (1997 г.), состояние на слабенькую "четвёрку", но - это, пожалуй, наиболее живой вариант из SF5, которые удалось посмотреть.
Комплектация - T/tb, люк, 4 подушки, LSD, контрактный мотор.
Из выявленных недочётов:
- плавающие холостые и горящий check
- периодически загорающийся ABS
- передняя левая стойка была бита и выправлена достаточно неровно, капот изнутри - тоже, пока решаю, забить или переделать. Декоративная накладка стойки в салоне кривая, впечатление, будто её деформировали строительным феном
- не работает печка (и кондей, но об этом знал после покупки), из вентиляционных отверстий дует холодный воздух. Причём уровень антифриза в норме, температура двигателя — немного ниже нормы
- поворотники в крыльях стоят в качестве залепух, провода к ним не подведены, сами повторители разные, т.е. какой-то один — неродной. При этом реле работает нормально, не в ускоренном темпе, как обычно бывает, когда перегорает одна из ламп
- не работает подсветка номера, питание не приходит вообще
- сломаны подстаканники
- подсветка багажника включается только принудительно, т.е. автоматически при открытии задней двери — не включается
- За интеркулером видны следы масла, пока непонятно, где "потеет"
- "Потеют" обе передних фары
- Левая передняя дверь и дверь багажника не открываются с ключа (либо замки неродные, либо всё закисло и заржавело, продул на всякий случай WD-40)
- Непонятки с холодным запуском с утра, первые пару минут из трубы идёт обычный прозрачный дым, потом минут 5 дым идёт белый, после — всё приходит в норму, снова прозрачный.
Завтра поеду разбираться с "джекичаном" и печкой, всё остальное - уже по ходу эксплуатации будет приводиться в порядок.
Сразу вопрос к Красноярцам, как от новичка - куда порекомендуете заехать на полную диагностику ДВС и проведение работ по электрике?
Ну и фото:
http://a.d-cd.net/2e9fe8u/960.jpg
Re: edw1n, S.Forester, Лесосибирский Лесничий
Привет земляк,я тоже с лесосибирска,живу сейчас тут на постоянке) Будут вопросы пиши,если что помогу и руками и знанием) По двс заедь к кольцову в автосервис,там вроде кто то по субарям шарит,электрик хороший Рим где магазин автостиль на привокзальной(за магазином бокс) на счет сканеров у него не знаю,но знаю что неплохой электрик в форд центре(моей машиной щас занимается) там точно разные сканеры есть! Ну если никто не поможет пиши в личку состыкуемся попробуем починить)
Ну как бы я тоже приписка город Лесоруб ,Привет нормальный форик по кузову такой не замотанный ! Эййййййй специалисты ну куда человеку можно заехать человеку Кроме мате залки ?
из выявленных недочетов:
перечень из передачи "Таку на прокачку")))))))))
Вливайся!)
Ох, неслабо тут земляков, рад видеть! :)
Ven0m, спасиб, на завтра как раз к Риму записался, хотя бы check и ABS убрать, чтоб ездить было не страшно, а что за автосервис Кольцова? Первый раз слышу, если честно. P.S. Кстати, мы лично знакомы вроде :)
valekvg, ну по кузову есть косячки, на самом деле, но мелкие.
WoofKiller, Спс! Постараюсь в пятницу на встречу приехать, если всё в норме будет, как раз в Крск к этому времени собираюсь.
Кстати, печка сегодня заработала сама, без моего вмешательства, может я просто на климате какие не те кнопки нажимал...
Виталя Кольцов типа гуру Лесосибирска по Турбо пылесосам . В Черемах после заправке на заправке гараж ! Форт конченный сервис , Либо к Кольцову либо к Саше Шпомеру. Но к первому лучше .... А вообще ты приобрел себе друга с которым ты первое время ходить по сервисам
valekvg, не, к Шпомеру я больше не ездок, мне там в "Ниссане" накосячили порядочно (не он сам, конечно, но осадок остался). Ну а ходьба по сервисам - не пугает, это дело привычное :)
привет землякам! edw1n, вливайся :)
Сообщение от edw1n
Ну если что пиши) Фильтр воздушный проверь и датчик дмрв проверь,что бы не засранный был,если что спец жидкостью почистим попрет еще лучше тачка!)))
Сегодня сгонял к Риму, check убрали, сканер ругался на катушку 4-го цилиндра, перепроверили провода, поколдовали с форсунками. Но вот проблема плавающих холостых (причём, только на P и N) не ушла, думаю, надо КХХ чистить, ну и да, ДМРВ надо глянуть :)
Меняй свечи , мой дросель , фильтр топливный меняй , форсунки мой! лямда может косячить ....
смени катушку
на плавающих оборотах АКПП много кто бьется, кто-то меняет жижу и чистит соленоиды, кто-то датчики все подряд
Coyote, да их сегодня вроде все проверили, по катушкам претензий нет. Хотя, когда пригонял и забирал машину - обороты не плавали, доехал до дома (500 метров) - снова поплыли.
Сообщение от edw1n
Я свою проверял, тож в норме была, а другую поставил и ушла проблема. Миракл?©
