Куба [doblotaliev] Subaru Legacy BL5, Всем привет!)
Всем добрового времени суток!)
конец 2003 года, 2.0, 180 л.с., awd, тепроник
Сразу перейду к вопросам.
Так как машину приобрел недели три назад и с субарушками до этого не сталкивался, по ремонту и ухаживанию за этим автомобилем ничего не знаю.
Сути оппозитного двигателя тоже особо не понял.
Вопрос первый:
Нужна замена тормозных колодок, какие порекомендуете (желательно вариант эконом, но по качеству чтобы неплохое было).
Вопрос второй:
У меня два подкуривателя, один в подлокотнике второй в панели, дак вот который в панели не работает, а в подлокотнике работает.
Предохранители под капотом я проверил, там на прикуриватель походу ничего нет.
Где в салоне находится второй блок предохранителей?
Вопрос третий:
В общем в морозы, когда в поворотах даю газу слышен сильный хруст+скрип из передних колес
а когда просто поворачиваешь, не нажимая педаль газа, ничего нет.
Я думаю что это гранаты, вы что скажете?
Вопрос четыре:
Пробег 99999, я слышал что на 100 тысячах следует менять ремень ГРМ дабы движка не стукнула,
хотел бы услышать мнение ЗНАЮЩИХ людей по этому поводу.
P.S еще слышал что есть на этом субаре два типа двигателя, на одном если ремню грм хана можно натянуть новый и дальше ехать, на другом если ремню хана то движка стукнет, вопрос, как узнать какая из них движка у меня?
Вопрос пятый:
Где и за сколько можно сделать руссификацию бортового компа?
Вопрос шестой:
Кто какой бенз льет? По мануалке 95, но я пока лью 92, кто что скажет по этому поводу?
У меня просто предыдущая машина мазда аксела 2007 года там по мануалке тоже 95 но я всегда лил 92, единственная разница это в Субару опозитный двигатель и мне интересно скажется ли экономия в заливке 92 бензина. мой ориентир это почти одинаковое октановое число на наших заправках между 92 и 95, есть кому что посоветовать?
Вопрос семь:
На awd полном приводе ручку дергать вариант или нет?
Вопрос восемь:
Какие свечи???
Пока вроде все, буду очень благодарен участникам форума за оказание реальной помощи!
Всем удачи на дорогах, надеюсь на скорейшие ответы!)
Re: Куба [doblotaliev] Subaru Legacy BL5, Всем привет!)
Вливайся!
по пробую ответить на пару вопросов:
1. любые, все равно гафно тормоза, есди эконом, главное чтобы не скрипели:)
2. под рулем глянь
3. шрусы, поменяй смазку и пройдет, либо смирись, и сильно в морозы при вывернутом руле не газуй
4. глянь состояние ремня обязательно, по идее замена, насчет стуканет не стуканет, вроде все зависит от везения, в свое время 100% ответа не получил
5. обратись за помощью к нику OraIto
6. в твой авто по идее 95-98, по мне так разницы между 95 и 98 почти нет, а вот 92 это уже другое, но эта совсем другая история, тут тема есть на форуме про бенз. а так смотри как себя ведет авто, по идее провал у тебя должен быть в районе 2500-3000 об.
7. хз, не заморачивался
8. любые, хорошие свечи:)
4. на субаре на всех двигателях гнет клапана при обрыве ГРМ. Везет иногда тем, кто во время обрыва работал на холостых)
6. лей то, что в мануале написано! детонация на низкооктановом бензе еще ни кого до добра не доводила
7. на полном приводе вообще нельзя ручником в поворотах
8. иридий
добалю свои 5 коп.
1. любые -)
2. Если руль правый, то справа от руля(снизу) если левый, то слева
3. все Субару так делают -) говорят лечиться заменой смазки
4. При обрыве ГРМ на всех ежах загибает клапана в 99%
7. может ручник? без фанатизма можно
8. любой продавец скажет по номеру кузова в СТС
Ребят спасибо вам огромное за помощь)
еще пару вопросов сколько примерно стоят тормозные колодки нормальные и где лучше покупать,
сколько стоят так же свечи и замена смазки)
С ориентируйте пожалуйста приблизительно сколько)
да цены такие же как на любой другой авто
А на счет ремня грм как его выбирать какой брать? я вообще не в курсе ни разу с этим не сталкивался.
Окей, спасибо)
А кто нибудь сталкивался с заменой? Фирма континенталь ремня - хорошая? ничего страшного что не оригинал?
И еще вопрос такой, при моем пробеге 100000 требуется замена просто ремня грм или комплекта вместе с сальниками и роликами?
у каждого второго на форуме стоит ремень континенталь))))
полный комплект менять. сальники если не текут можно не трогать.
Спасибо, обнадежил)))
А еще такой очень непонятный вопрос ребят,
я когда завожу машину у меня датчик масла моргает
то есть в сам момент когда завожу моргает, а когда заведется сразу не горит.
Вот это мне не понятно нормально это или нет, чо при заведении машины моргает датчик масла.
Есть какие мысли?
Ребят а как посмотреть ремень ГРМ меняный или нет и надо ли вообще его менять???
Я тут подумал я когда брал машину пробег был 94, сейчас 100, возник вопрос может ремень еще в японии поменяли, или вообще может его кто то уже менял.
Как узнать надо менять или нет?
На пример заехать в сервис, чтобы посмотрели...
Я думал может есть способ самому как то посмотреть. вроде должно быть какое то проверочное окно чтобы ремень глянуть.
сними пластик впереди движка и посмотри визуально
