Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Диски R16 резина 205\50 или 225\50
    Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста подойдет ли резина 225\50 на легаси ве-5 на сайте шинного калькулятора написано что встает но я что то сомневаюсь. раньше была резя 205\50 на 16
    Вот сайт если интересно: http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-22895.html
    Размер диска 6.5*16 вылет 48 и какой то DIA 56.1
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Диски R16 резина 205\50 или 225\50
    DIA 56,1- это размер центрального отверстия, в данном случае, Ц/О оригинальных субаровских дисков. для 225 резины ширина диска от 6x16 до 7.5x16 резина домиком никак не будет, чтоб 225 домиком встала ширина диска должна быть минимум 8-9J. сильно толстыми они тоже не будут клиренс подрастёт на 10 мм ну так и ширина вырастет на 20 мм. по высоте скорее всего влезут, а вот ширина может стать проблемой нужно смотреть сколько места остаётся до подкрылка при крайне вывернутом положении колёс, ну и заодно глянуть сколько места до чашек стоек...
    Последний раз редактировалось an26; 02.10.2013 в 01:08.
    парень субарень
  1. Диски и резина для кольца
    от Figaro в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 18:43
  2. Диски BBS для STi
    от Keichi Tsuchiya в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 22:29
