На сколько безопасно менять вылет диска на Субару Форестер?
В результате аварии полетел диск на Форика 2001г. Характеристики литья такие: 15", 5х100, ЕТ 48.
Понимаю что найти один б/у нереально, ищу все 4.
Обзваниваю все магазины, торгующие дисками и мне с этим вылетом ничего не предлагают. Кое -где есть на 50 и на 45.
Вопрос: насколько мм в вылете можно отступать при выборе диска и в какую сторону лучше: в большую или меньшую, чем родной?
И второй: что сейчас уже с такими характеристиками не производят диски?
Re: На сколько безопасно менять вылет диска на Субару Форестер?
дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. есть диски с вылетом +52, штатный +48, всё бы вроде ничего, в допуск +/-5мм. укладываюсь. но проблема в том, что диски 7jj вместо штатных 6.5jj, т.е. получается, что внутренняя кромка будет глубже на 1.2 см., чем на штатных колёсах. насколько критично такие диски ставить? задевать будет/нет за элементы подвески? примерить - возможности нет, т.к. диски в другом городе, сейчас определяюсь, либо заказывать, либо не стоит. или взять и через проставки поставить?
edw1n
почему 1.2, внутренняя будет на 6мм глубже во внутрь. ЧТо за авто?! наверное форь или импреза?!
на форя ставили 6.5 +52 но на жопе у него самовыравняйки стояли, по итогу резину терло, с обычными стойками все гуд. Но для внешнего вида на форя лучше взять с вылетом 40-45
DemonZ
Форь. 1.2 - по калькулятору (хотя этот вариант 1.1 показывает, ну да почти без разницы). Ок, понял, у меня тоже самовыровняйки стоят, так что буду думать или над другим вариантом, или над проставками.
