Линзы Би-Ксенон. Установка.
Вкорячил линзы в Импрезу.
Фотоотчет тут
Электросхема подключения элементарная. 1-й класс, 2-я четверть.
http://www.elxenon.ru/images/article..._install_2.jpg
Балласт-блок розжига
Красный провод на аккумулятор, черные соответственно на массу.
Ближний/дальний - 2 синих провода от реле управления вструиться на дальний свет, 2 белых провода на ближний. Полярность значения не имеет.
Ангельские глазки - на габаритки через блоки питания.
По остальному - соединение фишек, перепутать невозможно.
Re: Линзы Би-Ксенон. Установка.
:thumbs_up родные габариты светят вместе с ангельскими глазками? А родной (галогеновый) дальний насколько я понял теперь просто не горит? Сколько стоит комплект? У полицаев претензий нет? :)
Сообщение от LobZiaN
Габаритки вместе с глазками.
Родной галогеновый дальний горит. Я его не отключал. Получилось 1 ближний и 2 дальних.
4500 рублей вместе с блоками розжига.
Светит евросветом. Четкий срез и "галка" на правую обочину.
Как то так.
http://www.chinamobil.ru/bb/files/ho...non_h4_272.gif
http://www.24subaru.ru/files/6809918...3e21797236.JPG
