Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Линзы Би-Ксенон. Установка.
    Аватар для ан24
    Вкорячил линзы в Импрезу.
    Фотоотчет тут
    Электросхема подключения элементарная. 1-й класс, 2-я четверть.
    Балласт-блок розжига
    Красный провод на аккумулятор, черные соответственно на массу.
    Ближний/дальний - 2 синих провода от реле управления вструиться на дальний свет, 2 белых провода на ближний. Полярность значения не имеет.
    Ангельские глазки - на габаритки через блоки питания.
    По остальному - соединение фишек, перепутать невозможно.
    Re: Линзы Би-Ксенон. Установка.
    родные габариты светят вместе с ангельскими глазками? А родной (галогеновый) дальний насколько я понял теперь просто не горит? Сколько стоит комплект? У полицаев претензий нет? :)
    Аватар для ан24
    Габаритки вместе с глазками.
    Родной галогеновый дальний горит. Я его не отключал. Получилось 1 ближний и 2 дальних.
    4500 рублей вместе с блоками розжига.
    Светит евросветом. Четкий срез и "галка" на правую обочину.
    Как то так.
    где покупал то расскажи
    Аватар для ан24
    На 24AU
  1. Установка омывателей фар
    от vanchan в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 10:59
  2. Перестановка Галогенок на Ксенон Легаси ВЕ5
    от jonni2000 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 20:45
  3. Установка 6 мт STi в BL5
    от Kudrrr в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 00:24
  4. Установка VF-23 на 1,8
    от Tazovod в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 20:56
  5. Ксенон на Legacy
    от Lewd в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 11:50
