У кого есть опыт или знания :) подскажите....
Вообщем хочу вместо моего ЕЖ-204 поставить Еж-25... Коробка мех.
Вот и вопрос что надо переделывать Под более мощьный двиг? Надо ли менят коробку, привода?
И во много ли это встанет по деньгам?
Последний раз редактировалось WoofKiller; 16.07.2013 в 08:34.
253, 254, 255 ? какой :)Сообщение от САНЯ628
レガシィ B4.
257 :)
[quote=Keichi Tsuchiya]253, 254, 255 ? какой :)[/quote:1n7d7a4g]Сообщение от "САНЯ628":1n7d7a4g
Атмосферник а вот на счет 3,4,5 не знаю... Чемониотличаются?)))
без переделок встанет 254
я езжу на импрезе 2,5 Турбо
254-ый такой же геморойный как и 204? Лить не ниже 98-го итд?Сообщение от HITMAN
И еще чем же все же отличаются 251,252 от 254? Почему под них надо делать переделки? И какие?
А кто тебе сказал что 204 геморойный мотор?Сообщение от САНЯ628
254 совсем не гимор, довольно удачный моторчег, в абревиатуре 254 25- это объем двигателя, 4 - это схема реализации впуска-выпуска, впрыска и зажигания, вот допустим еж 254, это четырех вальный мотор объемом 2,5 литра, с системой изменения фаз на впуске, практически во всем идентичный еж 204 за исключением объема, соответственно для замены одного на другой можно обойтись наименьшими затратами, а если менять на тот же 251 или 252 комп придется менять это как минимум, а поменять комп на иной, на относительно свежих машинах в красноярске смогут один-два человека, и работа будет стоить далеко не 5 копеек
Да хотябы тем что лить надо не ниже 95 что от 92 детонацией убить двиг можно.... 201 как знаю что самый надежный и не геморойный мотор и лить нормальный 92 можно!! :)Сообщение от trubogriz
Спасибо за совет! Кстате у вас во сколько замена встанет? Там же как понимаю запчастей ни каких не надо будет если двиг 254 получится взять со всеми датчиками и проводами? Сколько работа?Сообщение от HITMAN
САНЯ628 201 это самый простой мотор в 137 коней, вот по этому туда можно лить 92 а 204 более сложный :)
А я за что купил за то и продал :) Токо вот не говрили свколько лошадок.... А в 202 и 203 скоко лошадей? :)Сообщение от trubogriz
... у EJ204 написано не ниже 96 в мануале, так что не обязательно 98 лить
Да я вообще 92 тольколитьхочу!Так какостальное все гамно! :)Сообщение от bell
