заменил мотор сейчас мучаюсь с проводкой и компьютером может кто подскажет как проще????????????
Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 16:51.
Попробуй обратиться на дроме к челу под ником Rallist555, он себе вместо полторашки от врыксы двиг поставил, тож долго мучился с проводкой, но в итоге победил
PS. Вопрос надо было задавать в разделе "тех. вопросы" , а не в разделе "своими руками", тут люди пишут отчеты о проделанной работе, ремонту. Тут вопросы не задают.
PPS. А если уж ты заморочился такой переделкой, потом бы было всем интересно почитать отчет с фотками как раз в этом разделе!!! :)
а так же было б интересно узнать о документальной стороне дела. Оформляли переоборудование или "как все"?
а в чем проблема с проводкой ?
атмо Форик + турбо Скай
в том, что система управления двигателем другая, комп другой...все другое....надо брать косу и всю ее потрошить...
+ однозначно мозг менять.
я и написал, что комп менять! ;)Сообщение от WoofKiller
Упсс! сорри))))) не заметил)))
я это понял, вопрос был в чем проблема ? :) прозвонить косу не получается ? нет распиновки компов? или ещё в чем?Сообщение от SHW
Менял EJ 16 на EJ 204. Вместе с мотором покупал косу и комп. Даже со всем этим комплектом пришлось собирать из двух одну косу. Комп однозначно менять. Да и с полторушечной косы не получится ни чего: фишки разные да и под "воздушный" датчик там ни чего не предусмотренно. Мне собирали в Субару Сервис. Работает все кроме подушек и абс, но при желании можно и это доделать. Попробуй к ним обратиться может чего подскажут.
din
вопрос немного не по теме, но что такое "коса"?
Коса - пучок проводов с разъемами.Сообщение от lexa_sy
С Уважением, Игорь
во сколько все обошлось?Сообщение от din
двиг
мозг
работа
Двиг с косой и компом я покупал во Владике . 26 русских денег обошлось + доставка 2500. С переоформлением немного попарился, но оформляется ВСЕ без всяких знакомых. У меня на все про все ушло 3 месяца с поиском двига доставкой работой и оформлением, но при желании можно за месяц уложиться. Главное побольше времени и денежкав.
din
а работа по установке сколько стоила?
