Re: Замена двигателя EL15 на 2л.
Сообщение от favorit
Есть ли вариант поменять мозги с косой?
Вариант есть... Только помимо мотора есть куча бортовой электроники, аирбэги, АКПП, блоки абс и прочая фигня, которая завязана на косу и родной мозг. И я просто уверен, что распиновка этих двух мозгов различна... И это будет просто увлекательнейший квест для автоэлектрика - срастить все так, чтобы работало нормально. А учитывая, что скорее всего все работает по CAN шине - это имхо :roulette:
Но если ты возьмешься - нам всем будет очень интресно, что из этого выйдет.
Если это все действительно так то я не стану заморачиваться. лучше не 1.5 буду ездить))) либо поменять машину
И правильно сделаешь, экономически очень нецелесообразно выйдет свап.....двигатель, навесное, мозг, коса, все сростить....бюджет около 70 тысяч...
Почему ж невыгодно? 2 литра того же года Импреза стоит на 150-200 тыщььь дороже
Или я с матешой не дружу. ;)
СВАП новой импрезы - интересная тема. Я например думаю как вариант полторашку 8 го года взять и свапнуться...
Отличие 2.0 от 1,5 не только в двигателе
Во че нашел! Радуйтесь владельцы ЕЛ15тых, все не так уж и сложно! http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... al/791577/
SHW
Всё конечно хорошо, одно не ясно почему нужен мотор именно с ЕГР? Парни поставили 204 без него и он " погнал" масло в выхлоп. Как это связанно с ЕГР ? Всё остальное сделали как написанно в это ссылке... Дефекта мотора не обнаруженно, его разобрали , всё просмотрели. :bb:
Re: замена двигателя el15 на 2л.
если все это без замены мозга (если 204 будет работать на мозге ел154) - все встанет.
Проехал 1600км на свапнутом моторе, полет нормальный. Правда у меня механка и пруль. Если нужны контакты, где делалось - могу скинуть в личку, я правила не читал, не уверен, что здесь можно выкладывать. Я даже мотор не искал себе - все делалось руками мастеров, включая покупку.
