замена двигателя el15 на 2л.
доброго времени суток всем. подскажите плиз. имеется импреза 2008г хетч 4вд 1,5мотор 107лошадей на палке. едет слабо. хочу 2л поставить.
на сколько я понял туда встает ej20, только вот какой именно? электрику нужно менять или нет? коробка подойдет или нет?
может кто-то делал данную процедуру да данном субаре? менять авто на 2л не хочется. потому что в руках достаточно целый авто по кузовщине и всему остальному. уже проверен. а когда покупаешь, все равно как его не крути и куда не гоняй все равно может быть кот в мешке. поэтому рассматриваю вариант замены мотора
Re: Замена двигателя EL15 на 2л.
Любой с мозгами и косой, только кажется что и коробка туда же пойдет :) процедуру тут многие кто делал, поиск рулит ;)
Подожди Жеку-WoofKiller'а, вернется из отпуска, в конце недели, расскажет все :)
Сообщение от Havoc
Ок жду. через поиск ничего не смог нарыть(
Я думаю однозначно будет проблема с электроникой... особенно учитываю, что машина новая. Ожидаемый бюджет будет примерно в 1.5 раза выше суммы, которую нужно будет добить до 2х литровой машины.
Электроника не при чем, Игорь, Женя особо не поможет, все кто свапился были старые модели движков. В свежих машинах разница в диаметре\ходе шпг, а так по идее блок с внутрянкой менять, оставляя навесное, и то если будут совпадать хотя бы диаметры. Покурю вечером мануал, утром отпишусь.
Сообщение от Megamix
По навесному вроде немного подругому выглядит. До этого был легась с EJ20. В памяти помнится картинка но смутно.
Предполагал заменить мотор вместе с навесным. если получится навесное оставить отлично было бы)
Вопрос по коробке еще... честно скажу под машину не лазил еще, но на EJ20 автомат вроде был больше чем на EL15 механика, возможно конечно что автомат и механика, поэтому размеры. но вот вопрос- место стыковки мотора и коробки... одинаковое лию..
Люди не забываем что EL - четырехвальный мотор.
Сообщение от LobZiaN
Совершенно верно.
Человек спросил... можно ли поменять мотор, я считаю что нет, либо менять только вместе с электроникой. Потому что штатный комп совершенно не сможет управлять новым двигателем.
При чем тут диаметрыёходы шпг и что значит электроника не при чем ?
Фокус всех проделанных на форуме свапов в том, что 1.5шечный мотор болт он меняется на двухвальный двушечный и родной мозг это все без проблем понимает.
Или это я в тему не въехал ?
Есть ли вариант поменять мозги с косой?
Те кто свапился подбирали моторы одного года выпуска. Тогда все работает. Если разных годов моторы-то перекидывали все датчики со старого. Где человек будет искать мотор EL 2008 года я даже и не знаю...
а он существует ли вообще мотор EL20? нигде в нете не видел такого. яндекс не выдал инфы
Сообщение от favorit
Гугл нашел объявы о продаже EL20 цены от 37-100тр
Вариант есть... Только помимо мотора есть куча бортовой электроники, аирбэги, АКПП, блоки абс и прочая фигня, которая завязана на косу и родной мозг. И я просто уверен, что распиновка этих двух мозгов различна... И это будет просто увлекательнейший квест для автоэлектрика - срастить все так, чтобы работало нормально. А учитывая, что скорее всего все работает по CAN шине - это имхо :roulette:
Но если ты возьмешься - нам всем будет очень интресно, что из этого выйдет.
Если это все действительно так то я не стану заморачиваться. лучше не 1.5 буду ездить))) либо поменять машину
И правильно сделаешь, экономически очень нецелесообразно выйдет свап.....двигатель, навесное, мозг, коса, все сростить....бюджет около 70 тысяч...
Почему ж невыгодно? 2 литра того же года Импреза стоит на 150-200 тыщььь дороже
Или я с матешой не дружу. ;)
СВАП новой импрезы - интересная тема. Я например думаю как вариант полторашку 8 го года взять и свапнуться...
Отличие 2.0 от 1,5 не только в двигателе
Во че нашел! Радуйтесь владельцы ЕЛ15тых, все не так уж и сложно! http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... al/791577/
SHW
Всё конечно хорошо, одно не ясно почему нужен мотор именно с ЕГР? Парни поставили 204 без него и он " погнал" масло в выхлоп. Как это связанно с ЕГР ? Всё остальное сделали как написанно в это ссылке... Дефекта мотора не обнаруженно, его разобрали , всё просмотрели. :bb:
Re: замена двигателя el15 на 2л.
если все это без замены мозга (если 204 будет работать на мозге ел154) - все встанет.
Проехал 1600км на свапнутом моторе, полет нормальный. Правда у меня механка и пруль. Если нужны контакты, где делалось - могу скинуть в личку, я правила не читал, не уверен, что здесь можно выкладывать. Я даже мотор не искал себе - все делалось руками мастеров, включая покупку.
