Друзья подскажите пожалуйста можно ли совместить двигатель EJ20 и коробку 5мт,4wd совместятся ли они по креплению возможно ли это все поставить на кузов GG2 без дополнительных переделок:unknow:
тему перенес.
теперь по вашим вопросам)
тема езъезженная и вполне реализуема) по крепежу все встанет болт-он (т.е. один в один, болт-в-болт, дырка-в-дырку). главное чтоб двигатели были одинаковы по датчикам, количеству проводов с каждого датчика, дабы избежать лишних головняков с электрикой. рекомендовал бы вам воткнуть ej 202.
upd:
Это касаемо двигателя.
По поводу коробки. Придется поменять подрамник коробки, установить коробку, кардан, поменять задний подрамник, задние ступцы, задние стойки, поставите редуктор и задние привода и будет вам счастье)
большое спасибо
хочу переделать свою тачку с автомата на механку субару легаси 1999 года двигатель EJ201 кузов BH5 универсал, подскажите что нужно поменять и переделать, за ранее огромное спасибо
Просто воткнуть механочку, ну и по мелочи. Пользуйся поиском по форуму.
Если автомат стоит tv, то проблем не должно быть, а если tz (без межосевого диффа), то возможен геморрой с сигналом на блокировку. Поищи на дроме, там мужики меняли tz на tv, описывали этот момент
