Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Нравится
Тема: Переделки двигателя и трансмиссии Субару
    Question Переделки двигателя и трансмиссии Субару
    ​Друзья подскажите пожалуйста можно ли совместить двигатель EJ20 и коробку 5мт,4wd совместятся ли они по креплению возможно ли это все поставить на кузов GG2 без дополнительных переделок
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 05.08.2013 в 13:25.
    саня
    Re: ПЕРЕДЕЛКИ ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИСИИ
    тему перенес.
    теперь по вашим вопросам)
    тема езъезженная и вполне реализуема) по крепежу все встанет болт-он (т.е. один в один, болт-в-болт, дырка-в-дырку). главное чтоб двигатели были одинаковы по датчикам, количеству проводов с каждого датчика, дабы избежать лишних головняков с электрикой. рекомендовал бы вам воткнуть ej 202.
    upd:
    Это касаемо двигателя.
    По поводу коробки. Придется поменять подрамник коробки, установить коробку, кардан, поменять задний подрамник, задние ступцы, задние стойки, поставите редуктор и задние привода и будет вам счастье)
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 05.08.2013 в 13:24.
    большое спасибо
    Заглянул на огонек
    Re: Переделки двигателя и трансмиссии Субару
    хочу переделать свою тачку с автомата на механку субару легаси 1999 года двигатель EJ201 кузов BH5 универсал, подскажите что нужно поменять и переделать, за ранее огромное спасибо
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Просто воткнуть механочку, ну и по мелочи. Пользуйся поиском по форуму.
    Если автомат стоит tv, то проблем не должно быть, а если tz (без межосевого диффа), то возможен геморрой с сигналом на блокировку. Поищи на дроме, там мужики меняли tz на tv, описывали этот момент
  1. Расшифровка кода трансмиссии
    от Havok в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 08:33
  2. Раскоксовка двигателя на Субару
    от YoshkinCat в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 19:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 12:58
  4. Идентификация, помогите определить код модели bl5a44l, код двигателя ej203hpahe, код трансмиссии tz1
    от эдуард в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 22:41
  5. Подскажите где лучше сделать диагностику турбин, двигателя и подвески Субару при покупке
    от a889ra в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:35
