Взаимозаменяемость и совместимость двигателей EJ202, EJ201
Добрый день всем!Прошу не пинать новичка,но ответ на свой вопрос не нашел на форумах.А вопрос состоит в том ,что есть необходимость в замене двигла EJ202 на форике 1999г(европа),порылся нашел кучу моторов EJ202 от легаси ВН5 ,от форестера на порядок дороже и дольше ждать,подскажите пожалуйста можно ли его вкрячить на моего форика учитывая то что на нем есть егр,а на моем нет,и смотрел еще каталожные номера распредвалов отличаются.Потребуется ли замена мозгов?
Re: Взаимозаменяемость и совместимость двигателей EJ202, EJ201
Впуск оставишь от своего и все.
Alex2005
с впуском понятно,а как быть с распредвалами,угол наклона фаз тот же?
на угол немного пофик. Есть такое значение в мозговине как коррекция УОЗ.
как мне кажется, там еще вероятно придется менять зубчатый шкив коленвала. А возможно и не придется...
WoofKiller
мне с мотором отдают родные мозги,в край с ними колхозить,но тогда егр оставлять надо(
Александр SF5
Зачем тебе гемор такой, сделай проще, как уже сказали.
и нафик с мозговиной колдовать? плюсану к Сашке. поставишь свой впуск с моторной косой (перекидывается все за полчаса максимум) и будет тебе счастье. у нас полгорода на 201\202ых катается с полторушными мозгами (таким свапом, кстати, сейчас никого не удивишь) и ни у гоко ни каких трабл нет ни с богатой смесью, ни с другими углами фаз. Машины валят ( по сравнению с полторухой).
Всем спасибо!Надеюсь все будет ровно.))
Посмотри только звездочки на шестернях коленвала и распредвала, а именно отливки для датчиков их положения. Если разные, то ставь со своего старого и проблем не будет. Я только что менял 161 на 203. Звезды разные были.
Именно на 203, который с электронным дросселем?
Железяка сама 203-я, а впускной с дросселем, датчиками и форсами от 201-го.
