Re: Проблемка после свапа
Почти угадал, Сказано было : "чо-то сдается мне, что либо с "массой" где-то хреновенько (при чем где-то в районе ECU), либо разъемы подзасраны. либо с питанием кстати. нужно логи посмотреть." - так и оказалось, только на впуске) От 205го: стоит 205, форсы от него же, желтые. А от 20г, весь впуск, ну и,соответственно вся электрика и мозги. Двиг с донора пришел такой: EJ205DWZKE
В общем "недолго то счастье покоилось". Поехал я сегодня по делам, подъезжаю к месту назначения, думаю, заправлюсь, ибо стрелка легла. Заправляюсь на лукойле (Считается у нас тут, качественным бензом) Заливаю 95,я его собсно,всегда лью. Ставлю машину, через полчаса запускаю, еду, и пропадает тяга, машина не едет, вибрация сильнейшая. Едет рывками, то едет, то нет, жестоко "попердывает", а не работает. Смотрю в зеркало заднего вида, вижу чернющий дым за мной поднимается.Машина в это время жестоко троит, пердит, и нихрена не едет. Причем в момент когда он схватывает и едет, черный дым пропадает, потом снова, когда не едет, а дергается, черный дым валит. Думаю, может бенз хреновый? заливаю еще 10 литров джи драйва на газпроме, нихрена не меняется. Потом загорается на панели датчик каталика. Покурил форум, была похожая трабла у "рэйзора" с год назад. Там вы ему с проводкой че то мутили. у негго двиг 20г был. тоже была вибрация,тоже во впуске,в коробе фильтра "хапало-хрюкало". Датчик детонации?? Катушка? (которая и так недавно поменяна) маф? Заипал он меня, стал субаводом - привет проблемы))))) Каталик я так понимаю, оплавился наверняка?
В салоне даже не то жженым маслом, не то гарью какой-то запахло. Открыл капот, где-то в районе турбы дым, может прокладка какая прогорела? Или вообще несчастная тд-04 погибла?
плR... тогда копать нужно дальше. вот что говорит умная книга: Напряжение с МАФа на х.х. должно быть 1,1В у 20G
завтра лаунч выбью... попробую все замерить, логи скину.
Все, решилась моя трабла, на сти клубе нашел маф, родной. Вполне бюджетно вышло, поменял и заработал движок что надо, и "хрюки" во впуске пропали.
Что собственно и было сказано во втором ответе на первой странице :)
WoofKiller
На лицо мертвый МАФ
Абсолютно согласен, но, не хотелось в это верить)))))
кстати, не разу не видел "пиленый" впуск. фотку не покажешь?
Кароч, прошу меня сильно не пинать, но я не могу тут по сайту разобраться, когда мне в ветке пишут, у меня уведомлений нет, поэтому отвечаю через полгода,когда случайно зайду)) А коллектор вот: http://s020.radikal.ru/i716/1501/a0/248a92ac4a3a.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1501/72/8e39083ef9e3.jpg
http://i038.radikal.ru/1501/b4/c67796b658dd.jpg
у меня пиленый есть только я наоборот 205 впуск с мозгами к 20g прикручиваю так как они дешевле на убой
