Re: Проблемка после свапа
Разряжение во впуске сколько?
Логи снять есть возможность?
МАФ какого образца стоит?
Вот Ваше мнение, обоих, мне и как раз было интересно. Маф стоит с 3 контактной фишкой. Хотел от сг5 воткнуть, не подходит, у того 5контактная фишка. Как проверить разряжение? За подсказку по логам благодарю. Поеду сейчас попробую.
В общем снял логи, выдает ошибку 4ой форсунки, самое что интересное, когда только завел машину, нормально все работает, и едет, ну,кроме того,что на 3500 начинает дергаться. а когда пару раз поддашь ему как следует, то уже и холостой нестабильный, и дергается на скорости уже не только на оборотах свыше 3500, а и меньше. вечером дома буду, кину фотку с сканера. Обороты хх на прогретом в основном 725-750. (по сканеру смотрел) иногда опускается и до 625-600. и меньше когда колбасит его.
Когда тестил со сканером загорелся чек, самодиагностировал его, по количеству" миганий" имеем следующее: 21,23,24,31,17. нет ли таблички расшифровки у вас?
21 - датчик температуры ОЖ
23 - Датчик расхода воздуха (МАФ)
24 - Клапан системы управления частотой холостого хода (ISCV) в простонародье КХХ
31 - Датчик положения дроссельной заслонки
а вот 17 не могу найти...........
чо-то сдается мне, что либо с "массой" где-то хреновенько (при чем где-то в районе ECU), либо разъемы подзасраны. либо с питанием кстати. нужно логи посмотреть.
а разряжение можно проверить вакуумметром, либо будильником буста.
Евгений, благодарю Вас) Так, значит, электрика?? Вы тут с "хавоком" моя единственная надежда. С пацанами уже три дня голову ломаем. Свапнуть ума хватило,а вот догадаться не можем,в чем тут дело. Логи видимо старые выдал. С сканером катались, только 4ую форсунку показывал. То есть подсос воздуха отметаем? А похрюкивание в турбе? это разве не выхлопные газы во впуске?
вот сразу, что бросается в глаза - ДПДЗ. должен быть 0,5 вольта - регулировать. вольтаж МАФа вижу только 1,20.... не прыгает? то есть нужны минимальные значения и максимальные на холостом ходу. на сколько разброс идет за 2-3секунды?
похрюкивание у СФов дорестайловых - норма)))))))
Лаунч - хороший сканер. Если б ты графики по мафу показал, было б ащще шикарно!
и разряжение во впуске им кстати тоже можно посмотреть)))) 495мм рт.ст. должно быть на 205ом пихле 2000-2001 года плюс минус 10...
Жека, он нормальные логи умеет писать? Или только один тренд на экран?
Havok
пока не готов ответить. нужно проверить. есть такой у меня, но времени пока нет
вот что эта побрякушка умеет:
Функциональные возможности сканера Launch-X431 Master
- Идентификация паспортных данных электронных систем (блоков управления) с возможностью распечатки;
- Чтение и распечатка кодов неисправностей;
- Стирание памяти кодов неисправностей;
- Чтение, распечатка текущих данных с различных датчиков - обороты двигателя, скорость автомобиля, напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости, MAP, TP датчиков и пр. Возможность выбора набора просматриваемых данных. Вывод значений параметров как в цифровом, так и в графическом виде;
- Тесты (активация, управление) исполнительных механизмов - форсунок, лампы CE (Check Engine), различных реле и клапанов и т.д.;
- Сброс сервисных интервалов (oil service, time inspection, distance inspection);
- Адаптация, сброс адаптаций, кодирование (для отдельных марок)
увы логирование для нее неведомый лес...
Так, мужики, Я Вас безмерно благодарю))) Как думал,что только Вы сможете помочь, так и оказалось))) В общем трабла моя решилась... Как и говорили Вы, Евгений, масса. То ли хреново прикрутили, то ли открутилась, хрен его знает. В общем болт с клемкой массы который на впускной коллектор идет возле патрубка с кулька на байпас,( у меня впуск от 20г мотора, посередине катушка) закрутил, и все заработало... Радости не было предела. Но есть одно но.. мотор все таки подтраивает...холостой ход немного скачет. ну и во впуске хрюкание(один из местных гуру утверждает, что это клапан прогорел)... прав он или нет, надо замерить компрессию, посмотреть. Я так думаю. а потом от этого уже плясать. Как регулировать дпдз?? маф скачет, а вот насколько, надо посмотреть будет. Если выбью лаунч в свое пользование, обязательно скину сюда.. И еще вопросик, не усугубит ли жизнь мотору вот это похрюкивание... ?? еще раз, безмерно Вам благодарен)
все равно немного я не угадал))))))
так у тебя что от 205ого стоит?
Почти угадал, Сказано было : "чо-то сдается мне, что либо с "массой" где-то хреновенько (при чем где-то в районе ECU), либо разъемы подзасраны. либо с питанием кстати. нужно логи посмотреть." - так и оказалось, только на впуске) От 205го: стоит 205, форсы от него же, желтые. А от 20г, весь впуск, ну и,соответственно вся электрика и мозги. Двиг с донора пришел такой: EJ205DWZKE
В общем "недолго то счастье покоилось". Поехал я сегодня по делам, подъезжаю к месту назначения, думаю, заправлюсь, ибо стрелка легла. Заправляюсь на лукойле (Считается у нас тут, качественным бензом) Заливаю 95,я его собсно,всегда лью. Ставлю машину, через полчаса запускаю, еду, и пропадает тяга, машина не едет, вибрация сильнейшая. Едет рывками, то едет, то нет, жестоко "попердывает", а не работает. Смотрю в зеркало заднего вида, вижу чернющий дым за мной поднимается.Машина в это время жестоко троит, пердит, и нихрена не едет. Причем в момент когда он схватывает и едет, черный дым пропадает, потом снова, когда не едет, а дергается, черный дым валит. Думаю, может бенз хреновый? заливаю еще 10 литров джи драйва на газпроме, нихрена не меняется. Потом загорается на панели датчик каталика. Покурил форум, была похожая трабла у "рэйзора" с год назад. Там вы ему с проводкой че то мутили. у негго двиг 20г был. тоже была вибрация,тоже во впуске,в коробе фильтра "хапало-хрюкало". Датчик детонации?? Катушка? (которая и так недавно поменяна) маф? Заипал он меня, стал субаводом - привет проблемы))))) Каталик я так понимаю, оплавился наверняка?
В салоне даже не то жженым маслом, не то гарью какой-то запахло. Открыл капот, где-то в районе турбы дым, может прокладка какая прогорела? Или вообще несчастная тд-04 погибла?
плR... тогда копать нужно дальше. вот что говорит умная книга: Напряжение с МАФа на х.х. должно быть 1,1В у 20G
завтра лаунч выбью... попробую все замерить, логи скину.
Все, решилась моя трабла, на сти клубе нашел маф, родной. Вполне бюджетно вышло, поменял и заработал движок что надо, и "хрюки" во впуске пропали.
Что собственно и было сказано во втором ответе на первой странице :)
WoofKiller
На лицо мертвый МАФ
Абсолютно согласен, но, не хотелось в это верить)))))
кстати, не разу не видел "пиленый" впуск. фотку не покажешь?
Кароч, прошу меня сильно не пинать, но я не могу тут по сайту разобраться, когда мне в ветке пишут, у меня уведомлений нет, поэтому отвечаю через полгода,когда случайно зайду)) А коллектор вот: http://s020.radikal.ru/i716/1501/a0/248a92ac4a3a.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1501/72/8e39083ef9e3.jpg
http://i038.radikal.ru/1501/b4/c67796b658dd.jpg
у меня пиленый есть только я наоборот 205 впуск с мозгами к 20g прикручиваю так как они дешевле на убой
