Замена акпп на mкпп Legacy Outback 1998 2.0
Доброе время суток,помогите пожалуйста,необходимо Замена акпп на mкпп Legacy Outback 1998 2.0.
Собираюсь купить Субу право рукую на атомате у которой проблемы с акпп (пробуксовка на 1й передаче,когда ставишь на холд и 2 передачу трогается ) и донора такая же только на механике и левый рукую ,после дтп,имеется бокс с ямой и инструмент,какие могут быть проблемы при замене коробки,помогите не особо шарещему в Субах. Заранее благодарен.
Re: Замена акпп на mкпп Legacy Outback 1998 2.0
в 98 леворульные легаси OUTBACK были 2.5.
педальный узел не подойдёт.
уточняйте номера кузова обоих экземпляров и в каталог изучать http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/subaru
спасибо за ответ,а передний узел вы что имеете ввиду ? я так понимаю что с коробкой мозги нужно будет менять точно,панель где ручка передач,педальный узел,что то переварить.ок узнаю номер кузова,отпишусь
Slonick
...а передний узел вы что имеете ввиду ? ...
педальный узел другой на мкпп левый руль, и для правого руля отличается по креплениям.
всё остальное подойдёт(тем более донор комплектный и не закручен в штопор?). трансмиссия, привода, кардан, редуктор, салонная часть. акпп удалить вместе с блоком управления, мотор без неё работать должен без проблем. курите мануалы http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/
зы:а почему не желаете автомат в порядок привести, либо заменить?
донор по ходу попал в дтп левой задней стороной ударен особенно на крыше,тобишь он перевернулся и лег на дерево,но передок совсем не пострадал лобовуха и стекла по правой стороне ценые,заводится и даже едет,почему хочу перекинуть,планирую в такси работать,поставить ручку и газ,хотя автомат мне оч нравится,а цены на горючку у нас оч оч дорогие. покупаю машину за 4000у.е и донор за 1000 у.е так что можно мех поставить ,а по чуть сделать автомат,там у него проблема пробуксовка 1 передачи,по ходу ремонт денег хорошо станет,да и времени не будет нужно будет работать.а так за 1-1.5 недели поменять ,а то и быстрее ,если все бу норм.
