Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена акпп на mкпп Legacy Outback 1998 2.0
    Доброе время суток,помогите пожалуйста,необходимо Замена акпп на mкпп Legacy Outback 1998 2.0.
    Собираюсь купить Субу право рукую на атомате у которой проблемы с акпп (пробуксовка на 1й передаче,когда ставишь на холд и 2 передачу трогается ) и донора такая же только на механике и левый рукую ,после дтп,имеется бокс с ямой и инструмент,какие могут быть проблемы при замене коробки,помогите не особо шарещему в Субах. Заранее благодарен.
    Re: Замена акпп на mкпп Legacy Outback 1998 2.0
    в 98 леворульные легаси OUTBACK были 2.5.
    педальный узел не подойдёт.
    уточняйте номера кузова обоих экземпляров и в каталог изучать http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/subaru
    чем круче жип, тем дальше топать за трактором
    спасибо за ответ,а передний узел вы что имеете ввиду ? я так понимаю что с коробкой мозги нужно будет менять точно,панель где ручка передач,педальный узел,что то переварить.ок узнаю номер кузова,отпишусь
    Цитата Сообщение от Slonick Посмотреть сообщение
    ...а передний узел вы что имеете ввиду ? ...
    педальный узел другой на мкпп левый руль, и для правого руля отличается по креплениям.
    всё остальное подойдёт(тем более донор комплектный и не закручен в штопор?). трансмиссия, привода, кардан, редуктор, салонная часть. акпп удалить вместе с блоком управления, мотор без неё работать должен без проблем. курите мануалы http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/
    зы:а почему не желаете автомат в порядок привести, либо заменить?
    донор по ходу попал в дтп левой задней стороной ударен особенно на крыше,тобишь он перевернулся и лег на дерево,но передок совсем не пострадал лобовуха и стекла по правой стороне ценые,заводится и даже едет,почему хочу перекинуть,планирую в такси работать,поставить ручку и газ,хотя автомат мне оч нравится,а цены на горючку у нас оч оч дорогие. покупаю машину за 4000у.е и донор за 1000 у.е так что можно мех поставить ,а по чуть сделать автомат,там у него проблема пробуксовка 1 передачи,по ходу ремонт денег хорошо станет,да и времени не будет нужно будет работать.а так за 1-1.5 недели поменять ,а то и быстрее ,если все бу норм.
  1. [Forester] Замена ДВС 1998 на 2010 г.в. Встанет ли?
    от odinochka в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 11:14
  2. Замена ступиц на Outback
    от RomAD900 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:30
  3. Замена или ремонт акпп Forester
    от честер в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 08:54
  4. Замена шаровых опор на Legacy/Outback
    от Алекс 24 в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 15:33
  5. Subaru Legacy/Legacy Outback|
    от Alexsei в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 20:50
