Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05
Собственно прошу помощи у знающих людеи. Свапнул МКПП и полный привод. Все собрал замкнул провода на селекторе, нашел провода на стартер, подсоеденил задний ход. Теперь встал вопрос о датчике нейтрали и датчике скорости куда их подключать. Мозг там автоматный и ДВС в 1 коробочке. к неи подходит 4 колодки. Распиновку я нашел, но по неи ничего непонятно куда и что цеплять. Помогите разобраться! В поиске не нашел по этому мозгу, только на раздельные.
[IMG]http://s45.radikal.ru/i109/1505/48/a0bf35655767t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s011.radikal.ru/i317/1505/4d/63029b340334t.jpg[/IMG]
Re: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05
мозг МКППшный нужен!
новерно....
"Свапнул мкпп и полный привод" - т.е. был недоприводный автомат?
Если да, то датчик скорости там должен был быть один. На простой полноприводной мкпп он вроде тоже один (блокировка межосевого виской, сигналов/команд ей не надо - поправьте, если что-то путаю). Вот тебе и надо подключить датчик скорости новой коробки к проводу, который шел на датчик скорости АКПП и, скрестив пальцы, надеяться на равное количество импульсов на единицу пробега в акпп и мкпп. Что в субару вполне вероятно)).
А датчик нейтрали тебе для чего? Чтоб стартер работал? Возможно получится схему блокировки обмануть. Найди реле с надписью "starter inhibitor" (или что-то подобное) и попробуй вместо него влепить перемычку. Только сначала логику его работы выясни))
Поднял тему. Вопрос НЕ ЗАКРЫТ. Поменял мозги на МКППшные, машина стала работать ровнее, но датчик скорости (3 провода, 1 розовый и два голубых) и нейтрали так и не получилось подключить. Схемы которые находил не подходили под мои новые мозги. Необходимы распиновки на EJ152 , где их можно найти? Искал на форуме этом и на других, дайте ссылку пожалуйста. Или скиньте на почту carambabox@gmail.com
Датчики нейтрали бывают разных типов, NO NC и (+) или (-) подаем или снимаем, решается установкой доп.реле для дачи нужного сигнала мозгам, справляется любой мыслящий электрик. Хз в чем проблема.. Датчик прозванивали вообще, рабочий? Часто ломают при транспортировке.
Для ответа на твой вопрос нужно знать: какие мозги установлены, какая кпп установлена, далее возвращаемся к первому предложению и подаем нужный сигнал.
ЗЫ. МКПП шный мозг не решение проблемы, все можно было организовать на мозгах акпп, даже если они уже кановые.
