Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By dimm
Тема: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05
    Собственно прошу помощи у знающих людеи. Свапнул МКПП и полный привод. Все собрал замкнул провода на селекторе, нашел провода на стартер, подсоеденил задний ход. Теперь встал вопрос о датчике нейтрали и датчике скорости куда их подключать. Мозг там автоматный и ДВС в 1 коробочке. к неи подходит 4 колодки. Распиновку я нашел, но по неи ничего непонятно куда и что цеплять. Помогите разобраться! В поиске не нашел по этому мозгу, только на раздельные.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Re: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05
    мозг МКППшный нужен!
    новерно....
    Последний раз редактировалось dimm; 18.05.2015 в 22:21. Причина: буквы потерял
    WoofKiller нравится этот пост
    Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
    Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
    "Свапнул мкпп и полный привод" - т.е. был недоприводный автомат?
    Если да, то датчик скорости там должен был быть один. На простой полноприводной мкпп он вроде тоже один (блокировка межосевого виской, сигналов/команд ей не надо - поправьте, если что-то путаю). Вот тебе и надо подключить датчик скорости новой коробки к проводу, который шел на датчик скорости АКПП и, скрестив пальцы, надеяться на равное количество импульсов на единицу пробега в акпп и мкпп. Что в субару вполне вероятно)).
    А датчик нейтрали тебе для чего? Чтоб стартер работал? Возможно получится схему блокировки обмануть. Найди реле с надписью "starter inhibitor" (или что-то подобное) и попробуй вместо него влепить перемычку. Только сначала логику его работы выясни))
    singapore vegetable racer
    Поднял тему. Вопрос НЕ ЗАКРЫТ. Поменял мозги на МКППшные, машина стала работать ровнее, но датчик скорости (3 провода, 1 розовый и два голубых) и нейтрали так и не получилось подключить. Схемы которые находил не подходили под мои новые мозги. Необходимы распиновки на EJ152 , где их можно найти? Искал на форуме этом и на других, дайте ссылку пожалуйста. Или скиньте на почту carambabox@gmail.com
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Датчики нейтрали бывают разных типов, NO NC и (+) или (-) подаем или снимаем, решается установкой доп.реле для дачи нужного сигнала мозгам, справляется любой мыслящий электрик. Хз в чем проблема.. Датчик прозванивали вообще, рабочий? Часто ломают при транспортировке.
    Для ответа на твой вопрос нужно знать: какие мозги установлены, какая кпп установлена, далее возвращаемся к первому предложению и подаем нужный сигнал.
    ЗЫ. МКПП шный мозг не решение проблемы, все можно было организовать на мозгах акпп, даже если они уже кановые.
    Последний раз редактировалось Megamix; 02.07.2015 в 23:09.
    На драйве2 Sti-club
  1. Форик не хочет трогаться вперед после парковки или задней скорости
    от dinamik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 00:38
  2. [Forester] Проблемка после свапа
    от Smarttv в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:26
  3. [Legacy] Проблемы после свапа
    от BerkeR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 23:41
  4. [МКПП] Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
    от Lancaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 14:53
  5. Хелп!! ошибка ABS C0102 C0105 датчик скорости??
    от Nikolay nn в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 11:53
