Лямбда ошибку выдаст.... не так ли ??
ты странный какой то! тебе задали вопрос: сколько стоит у тебя на твоей машине Лямбда - зондофф??? Ты нашёл ответ на этот вопрос?Цитата:
Сообщение от Melnik
если один? а если два?
и воще для чего нужен Лямбда-зонд??? Как он работает и какие показания он выдаёт в принципе и в зависимотсти от чего???
ты задавал себе такие вопросы?
изъять катализатор из выхлопа автомомбиля это совершенно не проблема, сложного ничего нет, нужно разобраться с вопросом на который ты не ответил изначально, и отсюда плясать!
На твин трубо 2 стоит, я с альпинским общался, он сказал что надо глушить их, просто так не получится вырезать!
Сообщение от Melnik
а ты думаешь у меня монотурбо? :ROFL:
по телефону или по инету пообщаешься, ваще грамотным станешь, загляни в машину!
А у тебя 1 ? O:-) там то ты как сделал? Заказал спорт выхлоп целиком?! :ROFL:
речь идёт о твоей машине, вопросы вроде не я задаю, а если у тебя отпала необходимость вытаскивать катализаторы, то закрой тему!Цитата:
Сообщение от Melnik
Сегодня посмотрели на подъемнике- одна лямбда- в районе левого колеса, 3х проводная, после турбин нету... Значит можно спокойно вырезать?
можно, у тебя машина скорее всего до апреля 2001 года! Я прав?Цитата:
Сообщение от Melnik
Именно=) машина 99 года=) там же один кат стоит, как раз по середине, в районе передних седений!?
на всех легаси стоит один катализатор в фронтпайпе слеваЦитата:
Сообщение от Melnik
блин, это уже хуже....
чем?Цитата:
Сообщение от Melnik
трубу проще снять=)) получается катализатор стоит около лямбды?
хрень какую то говоришьЦитата:
Сообщение от Melnik
Действительно хрень какая то! Ты сам то знаешь что тебе нужно?Цитата:
Сообщение от VTEC INSIDE
Дружеский совет: не трогай катализатор, если не хочешь чтобы звук выпуска изменился в худшую сторону (эффект секущего тракторного глушителя)!
Ну а если на звук по барабану (как мне например) то я просто снял катализатор и изготовил пайп вместо него. В этот же пайп вварил гайку под лямбду и езжу, никаких ошибок нет, т.к. Лямбда была одна!
