Подскажите, какие плюсы и минусы у облегченного маховика... Какие болезни могут появиться с его установкой... :flood:
Поставил себе облегченный Екседи, 4.8 кг.
Субьективно кажется, что немного лучше стал подхват с низов и чуть веселее раскручивается двиг, особенно на холостых (например, на драге на старте)
из минусов... машина стала чуть дергаться на маленьких оборотах в пробке. Иногда при переключении, когда отпускаешь газ чуть медленнее, чем следует слегка подскакивают обороты. Возможно чуть больше газа на
Обещали, что при троганье будет сильнее гореть сцепление и станет хуже "накат"... я лично ничего такого не заметил.
Говорят, прикольно еще шкивы облегченные все поставить :)
PS Возможно все вышеозвученное - эффект плацебо O:-)
Более быстрое ускорение (легче раскручивается двигатель). Падение крутящего момента на низах.Цитата:
Сообщение от Sib_angel
А за счет чего это падение крутящего момента на низах?! Если только на сбросе газа... тогда да. А так на низах наоборот при нажатии газа раскручивается двигатель быстрее.Цитата:
Сообщение от DivDivex
Крутящий момент достигается на низких оборотах за счет энерции:) При снижении веса вращающихся деталей, движку легче набрать обороты и так же легко их потерять... Вес поршней тоже очень важен к стати в прочем как и ход!Цитата:
Сообщение от Figaro
встанет ли обычная корзина (с pull-выжимом) и диск сцепления на облегченный маховик?
просто есть теория о том, что на облегченный маховик нужно ставить только предназначенную для него корзину и такой же диск... Хотелось бы разобраться.
Полтора года на екседи FF03 облегченный, остальное все сток- полет нормальный. Диск сцепы один уже лег, маховик в поряде.
Если лёгкий маховик лучше тяжёлого, почему его не ставят повсеместно?
Потому же, почему и не ставят жесткие стойки, не делают кузов максимально жестким. Комфорт.
При облегченном двиг будет менее эластичным и более дерганым
так и есть. поставил облегченный... :)Цитата:
Сообщение от Lewd
