Вопрос про датчеги AutoGauge
Щас меня закидают гнилыми помидорами и прочим мусором, но я всё же спрошу :)
Установил себе датчики вышеназванной фирмы и теперь есть вопросег по датчику давления масла.
На картинке показания будильников при неработающем и остывшем двигателе. Меня смущает что датчик давления масла не показывает НУЛЬ.
Это кривизна конкретного датчика? И ещё, вдруг и кого установлены такие же девайсы данной фирмы, сфотографируйте пожалуйста сам датчик давления что установлен в моторном отсеке, а то меня терзают смутные сомнения что у меня просто не "родной" датчик, отседова и показания такие.
http://www.24subaru.ru/files/1347402...b03e7d579c.jpg
Re: вопрос про датчеги AutoGauge
Лови первый помидор!
канечно так не должно быть, если нет давления - то НОЛЬ, а тут он может калиброваться като должен, инструкция есть? где сенсор стоит? до скольки он давку показывает когда газуеш? вобще автогейдж это для тазов, ты их зачем в хорошую машину запихал? :)
Сообщение от bell
Так, давайте по порядку :)
Первая фотография показывает состояние будильников когда включаешь электропитание, если электропитания нет, то стрелки лежат на нуле. Сам датчик температуры и давления вкручен через тройник на место штатного аварийного давления масла.
Как он может калиброваться хз, т.к. никаких кнопок и регуляторов на датчике нет, да, инструкции тоже нет, т.к. я их взял с другого форестера :)
Когда завожу мотор, на холодном масле показывает почти 7 очков, потом по мере движения и нагрева оного давление начинает падать. На прогретом масле на холостых кажет около 2.1
Собственно, о чём я говорю, вот фото на прогретом моторе, температура масла 95
http://www.24subaru.ru/files/1549332...c10791ed71.jpg
Вот состояние будильников при полностью обесточенной электросети:
http://www.24subaru.ru/files/8608989...c108dc4c87.jpg
В первом посте, на фотографии, будильники обесточены?
ну показания впринципе нормальные, так примерно и должно быть, на первом посте у тебя машина заведена или только зажигание включено? на третьей фотке сверху видно где начало шкалы, тоесть по идее там "0", зажигание включаешь стрелка там и должна быть, двигатель заводишь она поднимается ... но может это какаято фича или бага у автогейджа
Сообщение от Havoc
только подано напряжение, мотор не работает
Сообщение от bell
повторюсь - в первом посте машина не заведена, включена только электросеть (ключ в замке в первом положении)
про давление масла - я склоняюсь к тому, что датчик который под капотом, ноль не показывает, точнее он показывает не тот вольтаж, который должен быть при нулевом давлении, или же просто ноль в этом будильнике сбился и начинается от 20 PSI
Найти бы ещё такой же датчик (или аналогичный), и проверить на нуль. Если другой будильник будет показывать правильно, значит виноват будильник, если нет, значит сам датчик. Думаю что примерно так...
Сообщение от bell
Дима, на твоей машине датчики установлены? Если да, то какие показания при пуске на холодном моторе, и на холостом при горячем?
Сообщение от dimka
ну да, Гредди, при пуске на холодную 7-7,5 а на холостых при 90 градусах где-то 1,8-2 ... при включеном зажигании стрелка лежит на нуле и не дергается
... ты заедь в магазин где этим автогейджем торгуют и попроси посмотреть дачик новый и проверить, пусть там включат и сенсор подоткнут и помотришь как оно должно быть
Сообщение от bell
Скорее всего так и сделаю, если дадут датчик, конечно :)
dimka, смени лучше датчики в принципе. Как раз на форуме продаются GReddy.
Предупреждаю - посты собеседника в несколько этажей не делай.
Сообщение от Havoc
За GReddy жаба душит :)
ЗЫ. Про оверквотинг в курсе :-[
да гредди не такая и цена уж большая, вот дефи.... =)
Сообщение от dimka
Вот про про эти я говорил вчера http://kolenval.ru/announcements/5266
Датчики, конечно, хороши, но цена не очень.
По факту сейчас думаю про такой датчик
http://tuning.su/linkpics/373b.jpg
В нём тахометр, давление и температура масла, температура ОЖ. И цена 2649.86 руб., но в Масквэ.
а не сменишь ли ты шило на мыло?
Сообщение от SHW
Metrika всё же лучше будет чем AutoGauge
АвтоГага- по честному китайская автоКАКА! Новогодние фонарики показывающие чтото-гдето-както приблизительно!
Здесь много обсуждалось - http://forums.drom.ru/subaru/t1151313588.html
Мой вам совет не покупайтесь на дешевизну, как индейцы на бусы!
