Переходник с чего на что ? Попробуй в Форвард-авто позвонить.
Подскажите пожалуйста где найти переходник под blow off FORESTER SG5.
Subaru owner
С куллера на blow off
http://tuningexpress.ru/ у них есть точно знаю,по крайне мере под HKS точно есть в штатное место где бай пас...там 2 переходника нужно,один в сам блу офф второй для крепежа вместо стокового бай пасса по цене выйдит около 2к за переходники вроде.Сообщение от zabaluev999
не такой неподходит, на СГ5 точно, сам чихалку ХКС взял с таким переходником, на штатный куллер форя непоходит, на выходнх попытаюсь установить сняв куллер может тогда влезет (упирается) если что то фото скину, там другой ставиться, у него выход под шланг есть чтоб чихалку в сторону вывести)Сообщение от Sib_angel
я сделал проще )))) Открыл пружину в штатном блуофе (или как там его правильно) и зафиксировал её куском от алюминиевого шампура, который загнул полукругом... :) Одел на него (на штатный блуоф) армированный шланг и воткнул в него новый blow off ... все работает и пшикает на ура!! и затрат НОЛЬ!!!
а то просят за какой то кусок дюральки по полторы тыщи, а то и больше ....вам ))))))))))
расположил его вот так...
Шедеврально :)
:) что то фотка куда то пропала... пишет - "возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу."Сообщение от DivDivex
