Нужен совет в замене мозгов.
на моей легиси стоит комп на 4 фишки.
есть подозрение что он подглюкивает. поиски огорчили, найти даже сток большая проблема. в основном это компы на 3 фишки вроде как с 94-96 год.
вот и возник вопрос если переделать фишки, поедет ли на новых мозгах двигатель?
у меня полная маркировка: Ej20hdwaje
Re: Нужен совет в замене мозгов.
поедет только в том случае, если все датчики одинаковые абсолютно (маф, мап, Лямбда, дпк, дпр и пр.). Потому что калибровки всех датчиков (соответствие вольтаж/значение) записано в ECU. На свежих машинах можно было бы заморочиться и перекалибровать датчики, но на старых машинах мозг не шьется.
Так же нужно учитывать, что даже если у мозгов одинаковые фишки, но разные номера - могут отличатся распиновка проводов в фишках.
вопрос снят.
нашёл схемы обоих мозгов. Некоторые вещи вообще разные....
Дабы не создавать отдельный темы, запощу здесь)
подскажите, как посмотреть версию прошивки ECU и можно ли это сделать вовсе? шнурок и прога соответствующая есть, только вот не могу найти нужную строку. машина атмофорь 07г, мкпп. стоит мне ехать на перепрошивку в связи с затупами или же у меня последняя вресия по на этот авто. историю затупов описывал ранее, вроде как вылечил все, но тяга все равно не ровная в диапазоне 2-3тыс. оборотов. многим помогает эта самая перепрошивка..
Версию можно посмотреть слив прошивку. Знать бы какая более адекватная, качать ее и заливать. Если такой проблемы нет допустим на машине 2008 года, то можно смело залить прошивку с нее.
