Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нужен совет в замене мозгов.
    на моей легиси стоит комп на 4 фишки.
    есть подозрение что он подглюкивает. поиски огорчили, найти даже сток большая проблема. в основном это компы на 3 фишки вроде как с 94-96 год.
    вот и возник вопрос если переделать фишки, поедет ли на новых мозгах двигатель?
    у меня полная маркировка: Ej20hdwaje
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 21.07.2013 в 14:08.
    Subaru Legacy RS, 1994, twin turbo, 4WD,MT
    Re: Нужен совет в замене мозгов.
    поедет только в том случае, если все датчики одинаковые абсолютно (маф, мап, Лямбда, дпк, дпр и пр.). Потому что калибровки всех датчиков (соответствие вольтаж/значение) записано в ECU. На свежих машинах можно было бы заморочиться и перекалибровать датчики, но на старых машинах мозг не шьется.
    Так же нужно учитывать, что даже если у мозгов одинаковые фишки, но разные номера - могут отличатся распиновка проводов в фишках.
    вопрос снят.
    нашёл схемы обоих мозгов. Некоторые вещи вообще разные....
    Дабы не создавать отдельный темы, запощу здесь)
    подскажите, как посмотреть версию прошивки ECU и можно ли это сделать вовсе? шнурок и прога соответствующая есть, только вот не могу найти нужную строку. машина атмофорь 07г, мкпп. стоит мне ехать на перепрошивку в связи с затупами или же у меня последняя вресия по на этот авто. историю затупов описывал ранее, вроде как вылечил все, но тяга все равно не ровная в диапазоне 2-3тыс. оборотов. многим помогает эта самая перепрошивка..
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Версию можно посмотреть слив прошивку. Знать бы какая более адекватная, качать ее и заливать. Если такой проблемы нет допустим на машине 2008 года, то можно смело залить прошивку с нее.
    На драйве2 Sti-club
  1. Нужен совет - задний привод
    от kirik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 17:18
  2. Нужен совет. Разбил Legacy B4
    от HooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 14:23
  3. Нужен совет по выхлопу на SG5
    от zubapb в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 23:37
  4. Нужен совет по стуку в двиге
    от worse в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 23:33
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:06
