собстна вопрос в названии :) и если их нет как например в атмосфернике можно ли их установить? просверлить каналы и тд?
масляные форсунки были на блоках до 92 года,потом от них отказались и зря, просверлить можно,но, делать это надо на специальных станках, плюс небольшой ньюанс- где взять сами форсунки? ставить от дизелей не вариант т.к. там они представляют из себя обычные трубки, при установке таких писалок упадет давлениие и превед вкладышам и валу, субаровские же имеют встроенный клапан, который открывается на давлении 2кг... ну и на атмосфере неодходимости в них нет в принципе.
тогда ещё вопрос : есть ли в Красноярске такие станки? могут ли у нас в городе проделать это? если да то каков бюджет данной операции?
На легаси 92 год Турбо они ещё стояли? двиг EJ20G
на еж20ж форсунок нет, сделать мона, надо только мне откопать фоты моего блока,глянуть точное их расположение, вопрос хде взять сами форсунки? проще купить такой блок, у него помимо форсунок есть еще одно преимущество- он закрытый
EJ20G ставился на форики и импрезы у него нет точно..
а который на легаси 89-93 на том тоже нету???
а в чем отличие закрытого? нет заглушек?
есть на легасях в кузовах ВС как на дрысле,причем даже на атмо
закрытый в смысле нет больших полостей вокруг гильз как на обычных ежах, плоскость на которую ложится головка имеет небольшие отверстия для каналов ож и слива масла, кстати блок очень похож на изделие от косворч :)
на ВС7 с EJ22 атмо есть ?
EJ20G как раз с легася как дрысло тока кузов универсал тама есть?
если атмосферник сверлить какая цена?
закрытый блок - это какой двиг?
закрытый блок это все ежи с высокими поршнями до 92 года по моему, в них же масляные форсунки, если еж20ж с ВС7 то там все тоже самое, если принесешь разобранный блок то цена будет в районе 3тыр, завтра еще уточню у спеца нашего, на еж22 тоже должны быть,но не уверен...
такой закрытый блок можно гильзануть? какая цена если да?
вообще есть ли смысл капиталить двиг EJ20G 91 года? сколько это обойдется по деньгам?
гильзануть можно и открытый блок,для примера есть у нас гильзованый еж25т, за гильзовку отдавали 5тыр +сами гильзы, на счет капиталки решать тебе,ее стоимость в два раза привысит стоимость контрактного мотора
