Низкие обороты
Доброго времени суток!
Ребята - помогите найти ответ!
Езжу на импрезе '05г, 1.5, мех.
А проблема такова. На холостых об-200-250, иногда до 300 подымается, а иногда и вовсе на 0 стоит(при чём по ощущениям такое чувство что стоишь на заглушенной). Иногда подолгу сидя в заведённой припаркованной машине, можно и забыть что она заведённая, в тот момент когда надо ехать - "кррррр" - ну вы поняли)
Первые 2г, делал диаг, менял свечи и провода, помогало до 3-4 остановки, потмо заново 200-300 об.
Так же имеется провал в педали газа, с задержкой на 2сек(я думаю это по той же причине) Порой с места жмёшь газ и бросаешь сцепу - она сначала захлёбывается и трясётся, потмо медленно начинает ехать, но если на газовать перед таким же действием - она сразу срывается.
Последнее время наблюдаю вибрацию, при открытии задних дверей-чувствуется что машинку колбасит, при чём касаясь передних дверей-вибрацию почти не заметно.
На днях пока ждал друга(на заведённой)-уснул в машине - проснулся от того, что машину болтало-примерно как стоять в поле при порывистом ветре 15-20 м/с или раскачать сабик на мах.
Да и ещё забыл добавить, при всё этом машинка не троит, не чихает...
Если у кого была схожая проблемища - подскажите плз, что делать и куда ехати...:not_i:
Re: Низкие обороты
На диагностику ехать) Андрей580 найди в сообщениях напиши ему он спец по проблемам)
Re: Низкие обороты
