Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Низкие обороты
    Низкие обороты
    Доброго времени суток!
    Ребята - помогите найти ответ!
    Езжу на импрезе '05г, 1.5, мех.
    А проблема такова. На холостых об-200-250, иногда до 300 подымается, а иногда и вовсе на 0 стоит(при чём по ощущениям такое чувство что стоишь на заглушенной). Иногда подолгу сидя в заведённой припаркованной машине, можно и забыть что она заведённая, в тот момент когда надо ехать - "кррррр" - ну вы поняли)
    Первые 2г, делал диаг, менял свечи и провода, помогало до 3-4 остановки, потмо заново 200-300 об.
    Так же имеется провал в педали газа, с задержкой на 2сек(я думаю это по той же причине) Порой с места жмёшь газ и бросаешь сцепу - она сначала захлёбывается и трясётся, потмо медленно начинает ехать, но если на газовать перед таким же действием - она сразу срывается.
    Последнее время наблюдаю вибрацию, при открытии задних дверей-чувствуется что машинку колбасит, при чём касаясь передних дверей-вибрацию почти не заметно.
    На днях пока ждал друга(на заведённой)-уснул в машине - проснулся от того, что машину болтало-примерно как стоять в поле при порывистом ветре 15-20 м/с или раскачать сабик на мах.
    Да и ещё забыл добавить, при всё этом машинка не троит, не чихает...
    Если у кого была схожая проблемища - подскажите плз, что делать и куда ехати...
    Последний раз редактировалось Slava+Subaru=drift; 10.04.2018 в 09:48.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Низкие обороты
    На диагностику ехать) Андрей580 найди в сообщениях напиши ему он спец по проблемам)
    парень субарень
    Вливается потихоньку
    Re: Низкие обороты
    EGR попробуй почисти
  1. [Impreza] обороты
    от rublik06 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 21:58
  2. [EJ-204] Холостые обороты!!
    от leon в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 20:11
  3. [EJ-206] Плавают обороты
    от Tema2407 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 22:37
  4. Низкие обороты на прогреве на холодную
    от vsshishok в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 03:56
  5. Низкие обороты ХХ на холодную!
    от Серегаа в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 14:03
