Re: Антифриз или термостат?
Медленно но верно уходит антифриз, раз в 2 месяца приходится доливать. Менял масло, вокруг термостата вроде сухо. Да и не видно что бы лилось ручьем, просто начинаешь замечать что печка хуже дует, значит в расширительном - сухо. Открываешь крышку радиатора - под завязку. Причем пока не купил жижу на долив ездил достаточно много и всегда при снятии крышечки - радиатор полный расширительный - пустой. Куда оно уходит?
Знакомое весчь на сф %)
Серега Havoc сейчас начнет говорить про замену ГБЦ, так что проверь ОЖ на наличие маслянистых разводов :)
а я отмывал радиатор со всеми шлангами, затягивал их поплотнее заменил термостат с насосом :)
И попробуй для начала крышку 1,1 радиатора донорскую поездить - проверить :)
ЗЫЖ фары в багажнике катаются, телефон в личке должен быть у тебя
Сообщение от Coyote
Знакомое весчь на сф %) проверь ОЖ на наличие маслянистых разводов :)
Пля... не дай боже, ну под крышкой вроде нет разводов, да и в расширительном на стенках чисто ( а туда на прогретом излишки антифриза то уходят).
Сообщение от Coyote
Помогло?
Сообщение от Coyote
Что даст?
Сообщение от Coyote
Ага, спасиб, не тревожил пока, потому что времени вырваться нет.
Помогло :) стал лучше прогреваться, ташкент в салоне устраивал по лютым морозам :)
дело может быть в крышке, при нужном давлении крышка в расширительный не отливает. Проверить наличие химикатов в выхлопе нада б :) только не знаю где у нас делают.
Если уж зашла речь, то проще, не проверять наличие химикатов в выхлопе, они там и так присутствуют ;) (хотя если выхлоп имеет характерный сладковатый запах, то это и говорит об искомом, но это довольно субъективный метод). В общем, ИМХО проще проверить наличие CO в расширительном бачке, делается на пунктах ГТО.
