Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Антифриз или термостат?
    В воскресенье сервисы работают? Или подскажите в какой ехать! )
    Сегодня завелся на стоянке туговато, двигатель прогрелся минуты за три, после 10 минут работы на холостых дует холодный воздух! Проехался пару сотен метров и только через 15 минут работы начались изменения:
    температура двигателя поползла в верх (если шкалу представить, как 100% то максимум она поднималась до 75%), потом начал дуть еле теплый воздух, температура двигателя вернулась в норму!
    Во время поездки периодически поднималась до 75% и снова падала в норму, в основном была в норме!
    Поставил машину, вернулся примерно через час - такая же история, минут 10 сидел ждал пока начнет теплым дуть, через еще пять минут температура снова до 75 % доползла, поехал на стоянку, через пары минут езды начал дуть теплый воздух и температура упала в норму! Покатался по городу минут 20, даже в агрессивном режиме - с температурой двигателя все в порядке! Подъезжаю к стоянке, снова ползет до 75% и тут же в норму падает! Причем из печки дует попеременно то теплый, то еле теплый воздух!
    PS выставлял 30град, но макс нагревался до 24!
    В общем, как постоит, потом печка дует холодом, а двиг прогревается быстро!
    В обсчем завтра на интервью не смогу приехать! Кто что подскажет?
    Субару сервис на мате залки работает по воскр. Ты уровень антифриза в радиаторе посмотрел? И в расширительном бачке?
    посмотрел, только темно было! )))
    Единственное, что разглядел с помощью телефона:
    В расширительном бочке его не видно!
    А в радиаторе, ну видно, ято он там на трубках есть, но не так, чтобы по горловину! Просто видно, что трубки им смазаны!
    Поеду завтра на матызалки!
    Попробую к 10 туда, если дело только в антифризе, то постараюсь успеть к вам!
    На разводы не поддавайся только, на термостат твои симптомы не похоже, термостат если клинит, то обычно либо-либо, и гоняет постоянно либо по большому кругу - тогда зимой холодно, либо на малом, тогда греется двига, а ты, похоже просто уровень проворонил, тогда антифриза долить, передок приподнять, на оборотах погонять, чтобы развоздушить и все - делов на полчаса. Если антифриз давно не менял, то повод заменить, стоить в районе 1тыс будет...
    в душе субарувод
    я уверен что это клин термостата 99% т.е. он всегда открыт и маслает по большому кругу
    если бы был уровень ОЖ недостаточным то тода двиг грелся бы
    меняй термостат.
    С уважением Сергей.
    100% не достаточный уровень антифриза в системе охлаждения!
    MrRip всё правильно уже сказал, либо долей и выгони воздух, а если время подошло то поменяй антифриз полностью с промывкой системы.
    С Уважением, Игорь
    меняй термостат.
    Так он и пишет, что двиг перегревается, на 75 % по шкале. У меня выше середины никогда не подымается. Если бы термостат заклинил в закрытом положении, закипел бы, особенно в агрессивном режиме, а у тебя все в норме было. Если в открытом, то просто бы грелся очень долго, и температура не скакала бы, а увеличивалась бы до рабочей, только намного медленнее. И температура воздуха из печки бы не скакала.
    Какой антифриз у тебя залит? Если есть на долив, то залей в радиатор(атмо)/наполнительный бак(Турбо), долей немного выше уровня в расширительный бачок, заедь мордой на горку и прогазуй.
    Если антифриз будешь менять, и надо будет покупать, то звони, тел вличке
    хех... я по другому себе шкалу представляю :) она имеет красную зону, и в обычном режиме она лежит в горизонтальном положении, если стрелка находится ниже горизонтального положения то клин термостата, если выше то ОЖ.
    С уважением Сергей.
    Заехал в Субару сервис, что на Матэ Залка.
    Антифриз - 2,5 л____ 425 р (1 л/170 р)
    Кольцо термостата - 1 шт____100 р
    Ремонтные работы - 550 р
    Скидка с ремонтных работ - 5%
    Итого: 1047,50 р.
    Пока все нормально, печка аж жарит!
    Потекло кольцо термостата.
    Спасибо всем за консультации, жаль на интервью не смог подтянуться!
    За концентрат или готовый? Если тебе 2,5 литра долили, то это не концентрат, тогда ценник о_0
    Или тебе 4.5 долили?
    какой антифриз лить?
    по мануалу написано, что содержание этинолглекилена должно было 50-70% ;)
    в общем, вы льете концентрат? разбавляете его? или покупаете готовый?
    какой марки?
    レガシィ B4.
    какой марки?
    Себе Мобил залил, развел на 5л концентрата 4,5 дистилированой воды. Обошлось в 750(концентрат) + 60 дистилировка.
    Литров 8 с небольшим вошло, тебе примерно столько же надо
    какой марки?
    концентрат тот что чистый этиленгликоль разбавляется по интсрукции 1:1
    Неужто так сложно было НИЖНИЙ ПАТРУБОК потрогать на прогретом ДВС (или в тот момент когда стрелка выше горизонтального пололжения)? Самый простой способ проверить ТС. :)
    Если заклинило термостат в закрытом положении то патрубок холодный, если горячий то все ок.
    На открытом у тебя его не заклинило раз машина за 3 мин прогрелась.
    По какой инструкции? Можно лить в разных пропорциях, просто свойства будут менятся, а по мануалу от 50 до 70 % концентрата
  1. Не открывается рабочий термостат, посоветуйте пожалуйста!
    от SDWKS в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 19:47
  2. Антифриз
    от vulkan в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 11:28
