Проблема с охлаждением двигателя, не срабатывает вентилятор радиатора
У меня вот такая проблемка..при нагреве двигателя не срабатывает вентилятор охлождения(Subaru Legacy Legacy 1993 универсал 4wd)пробовал найти датчик включения вентилятора но без успешно...может кто что посоветует?
Re: Проблема с охлождением двигателя
вентиляторами управляет мозг, двигателя. данные он берет датчика температуры ОЖ который находится в рубашке охлаждения блока, (трубе, которая стоит сверху полублоков, под впускным коллектором, с которой выходит верхний патрубок радиатора), при 95 градусах включается 1 вентилятор, если его мало и темп растет при 100 включается второй.
попробуй для начала включи кондер, вентиляяторы должны закрутиться. если нет то
смотри в подкапотной коробочке реле или предохранители там подписано FAN 1 и 2. бывает реле подгорают и залипают.
если там всё в порядке , то попробуй подать напряжение непосредственно на вентилятор если не крутится то ему хана - надо менять.
если заработают то дело в проводке но это врядли :)
Спасибо за подсказку..щас посмотрю и отпишусь что к чему
спасобо..помогло..разобралс я и сделал на прямую..2 проводка ща тумблер какой нить сделаю чтоб можно было в ручную включать
разобрался и сделал на прямую
а зачем напрямую, раз разобрался ? может лучше как положено? :)
ну на прямую это временная мера)) а теперь ремонт произведен отлично)) провода и время)) вся причина..теперь все работает отлично :thumbs_up
