вентиляторами управляет мозг, двигателя. данные он берет датчика температуры ОЖ который находится в рубашке охлаждения блока, (трубе, которая стоит сверху полублоков, под впускным коллектором, с которой выходит верхний патрубок радиатора), при 95 градусах включается 1 вентилятор, если его мало и темп растет при 100 включается второй.
попробуй для начала включи кондер, вентиляяторы должны закрутиться. если нет то
смотри в подкапотной коробочке реле или предохранители там подписано FAN 1 и 2. бывает реле подгорают и залипают.
если там всё в порядке , то попробуй подать напряжение непосредственно на вентилятор если не крутится то ему хана - надо менять.
если заработают то дело в проводке но это врядли :)
