Бежит антифриз!
После зимы стал уходить антифриз, заехал на яму бежит там где стоит помпа!
У меня вопрос менять надо помпу целиком+ГРМ, или можно то ко помпу заменить.
пробег на машине 70 тыс.
и где купить запчасти!!!!
Бежит антифриз!
Целесообразнее сменить всё сразу, чтобы 2 раза за одну и туже работу не платить.
P.S. Возможно что бежит кольцо термостат, а не сама помпа или под прокладку под ней, тогда это проще, кольцо 65 рублей стоит.
Сообщение от Walker
да нет бежит именно из под помпы!!
я смотрел кольцо термостат она целая :)
может прокладкой помпы всё обойдётся, пробег 70 тыс это ниочём ваще, короч, разбирать надо и смотреть.Цитата:
Сообщение от ivansan
Если разбирать, то ГРМ менять - однозначно. Ибо пробег может быть скрученным и сам он не так уж и дорого стоит...
при разборе увидишь и состояние ремня(то есть нет ли трещин) и состояние роликов(сухие либо с люфтом)-оттуда и будешь двигаться менять или нет, Лучше конечно все сразу заменить и не париться, и помпу и весь комплект-это если ты в сервисе делать будешь, а если сам и если не лень то два раза разберешь:)))))
да меняй все. Смысл, через 30000 опять разбирать??
Всем привет!
устранил я теч помпы путем ее замены+ махнул все ролики т.к они были сухими уже, и грм тоже махнул.
помогли ребята на форуме есть их статья замена грм в 4 ри руки.
вся замена заняла 6 часов.
затрат 6000р на запчасти + 500 р антифриз + 500р на пиво :) .
На здоровье :)Цитата:
Где брал запчасти?Цитата:
Тут заметил что уровень антифриза на минимуме... Протечек не видно.
Может ли он сам выработаться? Проехал около 40 тыс. на нем (почти 2 года).
И еще один глупый вопрос: а можно ли разбавить его водой или долить какого-нибудь? И пару недель поездить так, до замены:-)
Конечно, долей дистиллированной воды (в любом авто магазине или в аптеке) и можно смело ездить... до зимы.
Заберите у меня почти литр зеленого.
