Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Бежит антифриз там где стоит помпа!
    Бежит антифриз!
    После зимы стал уходить антифриз, заехал на яму бежит там где стоит помпа!
    У меня вопрос менять надо помпу целиком+ГРМ, или можно то ко помпу заменить.
    пробег на машине 70 тыс.
    и где купить запчасти!!!!
    Re: Бежит антифриз!
    Целесообразнее сменить всё сразу, чтобы 2 раза за одну и туже работу не платить.
    P.S. Возможно что бежит кольцо термостат, а не сама помпа или под прокладку под ней, тогда это проще, кольцо 65 рублей стоит.
    Re: Бежит антифриз!
    да нет бежит именно из под помпы!!
    я смотрел кольцо термостат она целая :)
    Re: Бежит антифриз!
    Цитата Сообщение от ivansan
    Бежит антифриз!
    может прокладкой помпы всё обойдётся, пробег 70 тыс это ниочём ваще, короч, разбирать надо и смотреть.
    Forester SF5 5MT
    Re: Бежит антифриз!
    Если разбирать, то ГРМ менять - однозначно. Ибо пробег может быть скрученным и сам он не так уж и дорого стоит...
    Интернет - это сила.
    Re: Бежит антифриз!
    при разборе увидишь и состояние ремня(то есть нет ли трещин) и состояние роликов(сухие либо с люфтом)-оттуда и будешь двигаться менять или нет, Лучше конечно все сразу заменить и не париться, и помпу и весь комплект-это если ты в сервисе делать будешь, а если сам и если не лень то два раза разберешь:)))))
    Re: Бежит антифриз!
    да меняй все. Смысл, через 30000 опять разбирать??
    Знание принципов легко возмещает незнание некоторых фактов
    Re: Бежит антифриз!
    Всем привет!
    устранил я теч помпы путем ее замены+ махнул все ролики т.к они были сухими уже, и грм тоже махнул.
    помогли ребята на форуме есть их статья замена грм в 4 ри руки.
    вся замена заняла 6 часов.
    затрат 6000р на запчасти + 500 р антифриз + 500р на пиво :) .
    Аватар для ан24
    Re: Бежит антифриз!
    Всем привет!
    На здоровье :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Бежит антифриз!
    Всем привет!
    Где брал запчасти?
    Re: Бежит антифриз!
    Тут заметил что уровень антифриза на минимуме... Протечек не видно.
    Может ли он сам выработаться? Проехал около 40 тыс. на нем (почти 2 года).
    И еще один глупый вопрос: а можно ли разбавить его водой или долить какого-нибудь? И пару недель поездить так, до замены
    Subaru Legacy BL 2005
    Re: Бежит антифриз!
    Конечно, долей дистиллированной воды (в любом авто магазине или в аптеке) и можно смело ездить... до зимы.
    Re: Бежит антифриз!
    Заберите у меня почти литр зеленого.
  1. ЛИНКИ стоит или не стоит?
    от xan0304 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:19
  2. Про систему охлаждения, куда качает помпа на субару?
    от Shes110 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 10:07
  3. Как слить антифриз на 100%
    от pav48 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 23:03
  4. Бежит масло на импрезе, не могу понять откуда, под капотом все в масле
    от Nastya в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 11:30
  5. Бежит масло из свечных колодцев.
    от Янис в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 00:34
