Течь антифриза по корпусу термостата
точно не смотрел от куда бежит вроде бы из под крышки термостата( из подпрокладки), если сменить прокладку, это решит проблему? а если из под патрубка че надо патрубок менять??? да и антифриз вообще можно подливать если да то наверное одинакого цвета? заранее СПАСИБО!!!
Re: течь антифриза по корпусу термрстата
Прокладки должно быть достаточно.
Желательно патрубок, но возможно хомут ослаб.
Желательно одинакового.
Да, частая болезнь Субару - течь прокладки крышки термостата. Обычно помогает просто замена прокладки. Стоит она копейки. При замене - лучше поменять антифриз и заодно будешь знать какой залит/на какой мороз расчитан/что подливать в случае чего.
Re: Течь антифриза по корпусу термостата
Прошлой зимой, прокладка - 54 рубля (на пямять, могу сп..ть) через экзист, хомут (ещё для ВАЗ 21063 когдато покупал) и тупо смена антифриза с промывкой в сервисе (пентагон). И антифриз не уходит. А то прошлой же зимой вовремя заметил как стрелка датчика ОЖ полезла вверх. Может теперь и тарабанит что-то на холодную......
