Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Течь антифриза по корпусу термостата
    точно не смотрел от куда бежит вроде бы из под крышки термостата( из подпрокладки), если сменить прокладку, это решит проблему? а если из под патрубка че надо патрубок менять??? да и антифриз вообще можно подливать если да то наверное одинакого цвета? заранее СПАСИБО!!!
    Re: течь антифриза по корпусу термрстата
    Прокладки должно быть достаточно.
    Желательно патрубок, но возможно хомут ослаб.
    Желательно одинакового.
    Да, частая болезнь Субару - течь прокладки крышки термостата. Обычно помогает просто замена прокладки. Стоит она копейки. При замене - лучше поменять антифриз и заодно будешь знать какой залит/на какой мороз расчитан/что подливать в случае чего.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Течь антифриза по корпусу термостата
    Прошлой зимой, прокладка - 54 рубля (на пямять, могу сп..ть) через экзист, хомут (ещё для ВАЗ 21063 когдато покупал) и тупо смена антифриза с промывкой в сервисе (пентагон). И антифриз не уходит. А то прошлой же зимой вовремя заметил как стрелка датчика ОЖ полезла вверх. Может теперь и тарабанит что-то на холодную......
  1. Течь радиатора охлаждения
    от Владимир1968 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 00:37
  2. Течь масла и антифриза через обеи головки ДВС
    от juz1974 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 13:28
  3. Течь хвостовика
    от xrukad в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 20:10
  4. Задолбался с течью антифриза!
    от basil в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 11:17
  5. Смена антифриза
    от DivDivex в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 13:55
