Греется Двигатель или ...
Всем привет. Перед летом решил заправить кондиционер, поехал в сервайс там заправляли, заправляли, сломали себе что то, денег не взяли. Пригласили в другой раз, приехал снова заправляли, заправляли, сломали себе что то опять уехал, толком сказать не могут в чем причина, мастер неразборчиво бормотал про какое-то давление, предложили поменять моторчик, поменял (у самого их 3 штуки). Приехал в 3 раз заправляли, заправляли, заправили вместо 600 всего 300 типо не лезет :-| . Итог: охлаждает как то средне у нас стоит погода 35 градусов особо не спасает и при такой температуре и включенном кондиционере греется мотор мин за 5 (стрелка) чуть не доходит до начала красной линии на 5 мм, я выключаю кондиционер она остывает, причем это не зависит стоишь или едешь.При включении кондиционера в салоне слышен звук "уууууфп" как будто что то заполняется, раньше такого небыло. Вентиляторы работают оба один при нагреве двс, другой при вкл кондиционера. Заметил такой глюк приехал домой без кондиционера, стрелка температуры опустилась ниже середины а вентилятор маслает, насколько я помню раньше он на такой температуре уже выключался.
В сервайсе проверили по вину номер моторчика который должен быть в конце 3 цифры 151(GF1), а стоит 150(SF5).
По номерам моторчики разные внешне одинаковы.
Машина Impreza GF1, моторчик кондиционера от SF5 примерно
Ипочему ещё всё это греется :(
Re: Греется Двигатель или ...
Чудо какое-то, с систеой кондиционирования может в принципе быть все что угодно, но что дывиг то греееться, это странно... даже если и поломанный кондер дает на него сверх нагрузку, то два карлсона то должны вывозить. При включении кондиционера на нейтрали, что происходит с оборотами двигателя?
Включаешь поднимаются до 800, поездишь остановишься на светофоре 500
Антифриз не выплевывает, в расширитель не пузырит?
У меня тоже все началось с того, что температура лезла из кондиционера
Да нет не плюет, сухо всё. Антифриз чистый. Тут на днях без кондиционера в пробке ехал (то газ то тормоз) вот нагрелась по датчику в 5 мм стрелка была от начала отметки (после которой красная зона), пробка кончилась сразу остыла :(
я вот подумал, у меня двс контрактный, на старом двс такого не было, дак может каналы забиты в двс где жижа бегает? может продуть надо?
А тип залитого масла в двс не может влиять?
И с АКПП охлаждение в радиатор идёт
Помыл радиаторы кёрхером, день поездил не нагрелась, нужно по жарче денёк
