Чудо какое-то, с систеой кондиционирования может в принципе быть все что угодно, но что дывиг то греееться, это странно... даже если и поломанный кондер дает на него сверх нагрузку, то два карлсона то должны вывозить. При включении кондиционера на нейтрали, что происходит с оборотами двигателя?
. Итог: охлаждает как то средне у нас стоит погода 35 градусов особо не спасает и при такой температуре и включенном кондиционере греется мотор мин за 5 (стрелка) чуть не доходит до начала красной линии на 5 мм, я выключаю кондиционер она остывает, причем это не зависит стоишь или едешь.При включении кондиционера в салоне слышен звук "уууууфп" как будто что то заполняется, раньше такого небыло. Вентиляторы работают оба один при нагреве двс, другой при вкл кондиционера. Заметил такой глюк приехал домой без кондиционера, стрелка температуры опустилась ниже середины а вентилятор маслает, насколько я помню раньше он на такой температуре уже выключался.
