Подключение тосола на турбину!
В общем проблема такая,пришел двигатель с распила японского,была отключена подача тосола на турбину с расширительного металического бачка который возле турбины на коллекторе впускном висит... Встала проблема в подключении охлаждения турбины,нашел двойну трубку на прием и слив с турбины тосола,взял 2 баш болта под эту трубку,снял турбину все это дело прикрутил,прием тосола ясно дело что с бачка расширительного брать,там ответвление спецально для этого дела есть,а вот куда подключать вторую половину этой трубки на слив я так и не могу найти :( На турбине в горячей части по мимо этих 2ух дырок под эту трубку с баш болтами,еще снизу спец крепежом подключена трубка вроде как тоже на отлив тосола от турбины в левую голову(если смотреть на машину) а вот на трубку которая крепется баш болтами нижнюю часть я так и не могу найти куда подключить!!! Может японцы открутили нафиг ту трубку которая должна быть и заткнули дырку в блоке пробкой и я поэтому не могу найти куда ее подключит? Нужна помощь,картинками или мануалами куда подключать обратку тосола от турбины в двигател...
http://www.24subaru.ru/files/1450002...ce50fa2504.png
Вот фото,куда нижняя часть трубки слива подключается,желательно нужно четкое фото!
Re: Подключение тосола на турбину!
Может у кого то завалялась трубка от блока к турбине на тосол с баш болтом,купил бы или принял в дар за что нибудь,а то вроде как у меня вместо этой трубки просто заглушка в блоке и поэтому я не мог найти куда подключить слив тосола с турбины от этой трубки! по экзисту http://www.japancats.ru/subaru/Parts.as ... &UnitId=01 на картинке 14423 ее номер этой трубки которая нужна,может есть еще водяной шланг с этой трубки на картинке под номером 1 обозначена!
А тебе критично баш-болт? На каждом гараже и сервисе объявы "Изготовление шлангов высокого давления". Заедь, поузнавай
Там вроде и не в давлении дело,там аппайп + горячая часть турбины,там просто шланг армированный в нутри и он в термоизаляции,а сама трубка которая к блоку баш балтом крепится вобще люминевая вроде) У Мегамикса вроде оставались головы со старого еж207 который он с машины вытащил,у него вроде трубки какие то валялись говорит,может найдет их так будет вобще хорошо... Сегодня залез к голове посмотрел то место в которое эта трубка прикручивается,там обычным болтом с кольцом заткнуто,сняли в япии вроде ускоглазые эти жопащники))) Зачем вот только подачу тосола на турбину затыкать,что бы она в систему горячий тосол не пускала только? Она же от перегревов быстрей устанет!
Там могла Турбина стоять без тосольного охлаждения. Турбину поменяли, а охлаждение подключать не стали
Турбина стоковая ВФ30,там видно что открутили тосольное охлаждение просто... Зачем только.
Да, Андрюха, версий строить можно мильон!
Стояла тюнячая турба, перед продажей поставили сток, с подключением заморачиваццо не стали.
Или кто-то из продавцов-перепродавцов снял злую турбину и запилил тебе сток.
Да да,вариантов мульен))) А сейчас мне бы эту трубку с головы найти и подключить тосоло что бы ездить и радоваться...:)
