А как себя ведет кондей? Ведь при включении "стекло-ноги" кондиционер включается автоматом на стекло.
Всё равно понижает температуру. Если ставишь теплее и начинает дуть теплее пока опять же не нагреется салон.Цитата:
Сообщение от WoofKiller
Ну всё правильно если режим авто включен он сам всё думает скорость направления а ты ему только температуру задаешь. Если поставить Авто потом выбрать сомаму направления воздуха и не трогать скорость то при изменение температуры скорость будет меняться автоматически. И кстати при авто, скоростей вентилятора не 4 сейчас не помню а так их вроде больше 10. (Как то в пробке летом баловался и посчитал.)Цитата:
Сообщение от Lewd
так афтар сей траблы писал выше, что не на авто стоит! теперь предположения?Цитата:
Сообщение от windovoz
КАК????? можно посчитать скорости на печке при вкл. авто режиме.
