Замена антифриза на Т-ёжике
Столкнулся с проблемой, специализированные центры по замене жидкостей в ДВС, отказываются менять антифриз в моём форе (Турбо)! По их словам, используемый ими автомат по замене а/ф не подходит к штатным отверстиям в еже для этих целей.
Кто менял а/ф, поделителсь информацией.
Re: Замена антифриза на Т-ёжике
Сообщение от Roadster
Делал замену: открутил пробку радиатора, пробку наполнительного бачка(чтоб быстрей стекало), снял расширительный бачок, вылил из него старый антифриз, поставил на место. подождал, пока старый антифриз весь сольется из пробки в радиаторе (минут на 30 домой сходил). Закрутил слибную пробку в радиаторе, залил новый антифриз в наполнительный бачек до горла и в расширительный до метки. Вот и весь процесс. Если нужен антифриз, пиши в личку
Это в каком тамком сервисе ты был, что там нехрена не могут сделать :big_boss:
Делал замену: открутил пробку радиатора, пробку наполнительного бачка......[/quote]
А с блока, как слить, там чё пробки нет ? Я не смотрел, конечно как в субарах, просто обычнов блоках двигана тоже слив бывает и если с него не сливать частично остаётся.
Сообщение от superaleks
А с блока, как слить, там чё пробки нет ? Я не смотрел, конечно как в субарах, просто обычнов блоках двигана тоже слив бывает и если с него не сливать частично остаётся.[/quote]
Можно дедушкиным способом, снимаешь верхний шланг с радиатора и дуешь в него и всё с блока сольётся :big_boss:
В блоке остается примерно 150-250 грамм, проверено опытным путем, правда не мной, но этому человеку верю, что по сравнению с общим объемом не критично. Не стоит заморачиваться :big_boss:
Сообщение от Lewd
В блоке остается примерно 150-250 грамм, проверено опытным путем, правда не мной, но этому человеку верю, что по сравнению с общим объемом не критично. Не стоит заморачиваться :big_boss:[/quote]
Пробка в блоке есть но открывать её не советую :big_boss:
