Да я с удовольствием сегодня вечером встретился бы с кем нибудь из вас!
Патрубок горячий термостат значит работает!Цитата:
Сообщение от Havoc
а помпу не заклинило?
Вчера только менял помпу! Все норм работает) но сука греется!Цитата:
Сообщение от Coyote
Вот это секас, поменять помпу ещё раз.Цитата:
Сообщение от silver090
Автор, так, ради интереса, что ты подразумеваешь под словосочетанием - авто греется? :)
Пробка целая, резинки не деформированные!Цитата:
Сообщение от Havoc
случаем никакие чудоприсадки-герметики в систему охлаждения не заливались?
Под слово сочетанием "авто перегревается" я понимаю следующее: - стрелка температуры подходит к красной зоне, далее включаешь печку, на все деньги, и ждешь когда температура упадет до рабочей, попутно матерясь и хая все подряд!Цитата:
Сообщение от Alex2005
Чудоприсадки точно не лил! Когда помпу менял, очень тщательно следил за тем что бы термогерметик не попал на внутренние стенки блока)! промывал систему химией)Цитата:
Сообщение от Shes110
Можно будет вечером встретится после 19:00Цитата:
Сообщение от Havoc
неплохо бы проверить датчик на правильность показаний.
Сканерами же только проверить можно? Или есть альтернативный способ?)Цитата:
С Сергеем встретишься, он проверитЦитата:
Сегодня с ним встречаемся:) спасибо
Увы блок 1,5л автоматной импрезы сканер не увидел :(
По увиденному:
- помпа работает, верхний патрубок более/менее тугой;
- термостат тоже, нижний патрубок теплый;
- ОЖ новая, желтая, выхлопными газами не пахнет :);
При открытой крышке и жмакании патрубка пузыри выходят, система слегка завоздушена... но опять же печка дует как надо. Пока догадки закончились :(
Вот схема узла помпы
http://automn.ru/subaru-legacy/jpg/s3-15.jpg
термостат так сориентирован?
PS: заказные номера:
крышка бачка ГУР - 34631AE001
крышка радиатора - 45137AE001 (по каталогу идет 1,1бар)
заглушка крышки ремня ГРМ - 13553AA012
на картинке термос кривовато нарисован, короче сам клапан там смещен относительно юбки, надо повернуть таким образом, чтоб клапан был ближе к патрубку на радиатор.
ЗЫ: пирометром бы глянуть, может датчик гусей гоняет...
Встреча с Сергеем прошла успешно! Вроде бы выявили причину перегрева авто! 1- не верно установленный термостат
2- завоздушена система ож! Вечером займусь починкой) будем наедятся что поможет)
Термостат кстати на данный момент сорентирован практически так как показано на картинке:(
Всем привет!!!! Поставил сегодня термостат как полагается) заменил ож на красную) проурчал систему на горке(с задраной мордой) как научил гуру Субару Сергей(ему огромная благодарность) НО увы...... Машин перегревается:( жду с нетерпением завтрашней встречи субаруводов:) будем решать проблему коллективно;)
Была один в один та же проблема, с одним нюансом - был лютый мороз, совпала с капиталкой, прошерстили весь двигатель все патрубки - ничего. помпа тоже новая. не воздушит (пузыри были от кипения антифриза). вылечили данный симптом заменой термостата на 64 градуса, я тут писал его номерок. причину так и не нашли...
Привет! Расскажешь где такой термостат на 64 градуса достать можно ?))Цитата:
Сообщение от SDWKS
Вспомнил тож. В прошлом году мотор когда менял, поставил РАБОЧИЙ термостат со старого мотора, так машина грелась вечно и термостат то откроется, то зависнет непонятно как, поставил обратно с контрактного мотора что пришел с ним , та же песня. Думал уже прокладки продул, в итоге решил все же взять новый термостат (аналог заводского в автостраде), проблема исчезла.
Тож интересно термостат на 64 градуса за вменяемые деньги (не как в форварде за несколько тысяч руб).
ребят, тут все банальней оказалось. когда у него дуют вентеляторы, воздух идет холодный. ИМХО радиатор забит нах. термостат открывается
компрессию померь!!!!!!!!!
извините, а при чем тут компрессия?
Опа, а сразу не глянул почему?Цитата:
Сообщение от WoofKiller
Машину вчера впервые видел... Ну вот вчера почти сразу и глянул после неудачной попытки подключиться к машине ноутбуком)
Всем привет))) завтра куплю радиатор) буду ставить! Ужас как не терпеться:)
Ты главное не на Ястынской 2г покупай ;) В этом плане Автотрейд демократичнее будет.Цитата:
Да я какбэ к ТС обращался :) Везде посмотрел а на самое простое не обратил внимание :) мне бы в ломы было к нижнему патрубку подлазить...Цитата:
Вы подождите выводы делать раньше времени. Пусть автор отпишется. Главное чтобы он до момента замены не успел двиг перегреть.
Не перегрею) на печке езжу) купил радиатор 2450 денег, новый! Завтра меняю
