Не льют форсунки на легаси BG5 tt
Здравствуйте!енял свечи,на легаси BG5 TT поставил новье,форсы перестали лить,стартер крутит а не схватывает,до замены все было пучком!что это может быть?кручу стартером свечи достаю после этого,они сухие как будто с магазина только взял!подскажите куда лезть(((насос льет отлично
Re: Не льют форсунки на легаси BG5 tt
да все проверял!рейку не трогал работало все!сегодня снял новые свечи,у одной цоколь расыпался белый,я его пылесосом высосал от туда поставил на место старые свечи,насос качает до фильтра,а в форсунки топливо не идет!может где предохрагитель какой крякнул?куда лезть?подскажите а то я в этом деле новичок!у нас в городе сервисы не берутся смотреть субару,да и мастера все дубовые((((
Начни с того, поступает ли топливо в рампу. Потом с тестером смотри, приходит ли ток на форсунку во время кручения стартером, дальше по ситуации :)
drzaxarin
Может ты к фильтру не так подцепил шланги? Ну или кирдык фильтру - так-то это механический девайс
А свеча рассыпалась так как при замене ключ встал на излом. Подача-обратка шланги снимал? Рядом с аккумулятором есть две фишки по ним и идут провода на форсы, проверь их подключение
все подключенно правильно,кроме свечей ничего не снимал,да и то свечи менял по одной одну снял,заменил наместо поставил!она тупо даже не схватывает!да датчик положения распредвала питание при включеном зажигание должно идти?машина без него заведется?из за него может блокироватся подача топлива на форсунки?просто я его снимал,контролькой проверял при включенном зажигание,питания нет на него(((
а еще вопрос! там фишка с форсунок на два контакта один плюсовой а второй минусовой?контролька горит с первого разьема
при включеном зажигании на датчике положения распредвала будет 0 вольт. Без датчика машина не заведется.
тоесть контролька не покажет ничего?правильно?
правильно. контролька ничего не покажет
короче завел я ее,все дело было в катушки зажигания один контакт хреновый был,но теперь другая беда,при включеном зажигание маслает вентилятор радиатора,и машина при нажатие на газ глохнет сразу
