Сообщение от saks
Люди знающие и грамотные, подскажите! Легась 2.5л 95 года , двиг EJ25. поменял прокладки гбц, с системой охлаждения щас все нормально по идее, тосол никуда не уходит , датчик температуры ниже середины на половинку при быстром движении, при замедлении чуть не доходит до половины, но включаются кулеры и маслают постоянно, радиатор при этом холодный и нижний патрубок возле термостата тоже холодный.
взял поставил новый термостат, проблема осталась. дома проверил старый , он открывается и закрывается нормально, можно было новый не брать...
из за чего такой трабл может быть ?? или я просто паникую и просто движка не нагревается до нормальной температуры ? но за дорогу от солнечного до центра то должна же прогреваться до открытия термостата ?
