Недавно заехал на заправку и перед колонкой тормознул, а колеса заскользили. Загорелась лампочка ABS. Еще раз тронулся-тормознул, опять юз. Заглушил, завел, лампочка погасла, тормоза опять заработали нормально. Чё это было?
Одно из трёх, мало жижи в тормозной системе или стёртые колодки или проблемка с датчиком ABS
Тормозуха на среднем уровне. Колодки хорошие. Датчик ABS? А почему колёса юзом пошли? Значит АБСка совсем вырубилась на тот момент? Датчик виноват?Цитата:
Сообщение от trubogriz
Не уверен, что мое мнение по этому вопросу правильно, но все таки:
При скорости менее 5 км/ч абс не работает, думаю понимаете почему. Так вот, если ты ехал в этой скоростью, то колеса и должны пойти пойти в юз. Но абс даже в этом режиме увидела заблокированность колес и просигналила.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Но это совсем другое. АБСка не сигналит при уходе в юз. А тут у меня конкректно колеса колом и лампочка как горела так и горела. Я опять разогнался, тормоз в пол - опять в юз и АБСка не сработала (педаль не отбросила как обычно). Потом заглушил движок, постоял минуты две, завел и снова порядок, как ни в чем не бывало. Лампочка не горит, АБСка работает. Я подумал, может комп глюканул?Цитата:
Сообщение от Lewd
похоже на то, что где то хреновая масса, но возможно и дохлый датчик (контакт барахлит).
Дак подлей тормозуху и проблем не будет, там должен быть уровень :)Цитата:
Сообщение от vva70
Уровень между верхним и нижним ровно посередине. Разве надо поливать?
Насколько я помню, там есть датчик уровня жижи, подлей и посмотри, будет лампа гореть или нет :)
Лампа погасла сразу же после того, как я заглушил и завел движок. Вот я и думаю может комп просто перезагрузился? А лампа горела не такая (О) , а вот такая (ABS). То есть с уровнем все в порядке было. Мне чёто очково, думаю, а вдруг на трассе случится? Тормозить, а АБСка опять заглючит?Цитата:
не ссы тормозить летом без АБС! зимой гораздо страшнее тем людям, которые привыкли к АБС и всё-равно давят тормоз в пол....Цитата:
Сообщение от vva70
Это ясен перец. Чай не первый год замужем.)))Цитата:
было точ так же 2 раза за зиму, один раз я так же заглушил, завел лампочка погасла и АБС заработала, второй раз даже после заглушивания:) лампа не погасла, поехал на работу и минут через 5 по дороге лампа погасла...
Кстати, щас вспоминаю, было это в сильный мороз и вместе с абской не работала печка, вообще не дула, хотя релюшка щелкала при включении ее.
Походу контакт где-то....
Походу дождя не будет сегодня, зонтики можете не брать... :ROFL: )))))Цитата:
Сообщение от SHW
А на самом деле, точно вспомнил, мороз был хороший как это произошло. От оно чё, Михалыч, от оно чё!...))
Не волнуйся, это временный глюк.
