посмотрел диски, не синие и не бьет при торможении. А лампочка с...а
теперь практически постоянно горит, на кочках иногда тухнет(жидкость на уровне). Завтра колодки буду новые покупать.(есть у кого советы по производителю)
Попробуй для начала вот что. Запусти мотор, с ильно выжми педаль тормоза. Пусть в это время кто то посмотрит как изменяется уровень. Если сильно, то прокачать надо тормоза.
еще забыл добавить такое ощущение что АБС не работает. но лампочка абски не горит.
У меня на мазде когда колодки стерлись передние, лампочка начала загораться по мере стирания колодок все чаще и чаще. потом новые поставил потухла. ))Цитата:
Сообщение от 363
мОЖЕТ ЛАМБОЧКА АБС перегорела? пробовал резко тормозить работает ? да либо колодки менять либо прокачивать! Ты колесо сними глянь износ колодок если в ноль то надо менять логично согласен?
Потому что чем меньше остаток колодки, тем больше выходит поршень и тем меньше уровень тормозухи. Когда ставишь новые колодки, поршень вдавливаешь обратно и уровень повышаетсяЦитата:
Сообщение от Листик
лампочка абс целая. поменяю колодки напишу что получилось.А потом поеду тормозуху менять. может кто подскажет где это лучше сделать в красноярске?
Колодки сам поменяй там 15 минут делов во дворе ! а поменять тормозуху и прокачать ну сьездий на мате залке в Субару сервис!
поменял колодки. поменял тормозуху. тормозит лучше,а лампочка ручника так и моргает.видимо с электрикой что-то.разберусь напишу.
доброго дня всем. у меня вот такая промблемба, поменя колодки, прокочал тормоза на незаведенном двигателе торомоза камень,а как завел машину так педаль аж до пола достает и тормоза появляются только после нескольких нажатий на педаль подскажите в чем может быть промблемба. машина уневерсал легаси 1999 EJ 201 мотор
