Показано с 1 по 15 из 25
Тема: При торможении с высокой скорости ошущение, что тормоза пропадают, загорается лампочка ручника
    если кто сталкивался подскажите. при длительном торможении с высокой скорости ошушение что тормоза пропадают. и загорается лампочка( ручника). тормазуха в норме. протечек нигде нет. Блин страшно,вдруг когда не успею остановиться.
    василий
    Заглянул на огонек
    Re: При торможении с высокой скорости ошущение, что тормоза пропадают, загорается лампочка ручника
    доброго дня всем. у меня вот такая промблемба, поменя колодки, прокочал тормоза на незаведенном двигателе торомоза камень,а как завел машину так педаль аж до пола достает и тормоза появляются только после нескольких нажатий на педаль подскажите в чем может быть промблемба. машина уневерсал легаси 1999 EJ 201 мотор
  1. Подтряхивает на скорости 140, при торможении все нормально
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:48
  2. При торможении на большой скорости начинает бить руль
    от Anya в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:28
  3. Непонятный стук при торможении на малой скорости
    от Oleg B в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:59
  4. Горит лампачка затянутого ручника!!
    от Chess в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 01:11
